查看: 705|回复: 4
新手请教--竖直的轴如何设计?
发表于 2010-12-27 17:39:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴以200rpm的速度旋转,下面的圆盘重5kg。
请问这样一个情况怎么设计?  轴径、校核该怎么做?
看了很多,好像都没有提到竖直轴的。困惑的
恳请知道的指导下 谢谢啊
发表于 2010-12-28 08:40:35 |Error| 显示全部楼层
驱动的电机功率呢,竖直轴和水平轴最大的区别就在于重心的位置,而通过重心的位置则可算出轴的最大弯矩也可以说是作用点上的最大力,其它方面跟水平轴大体一致。一家支言,仅供参考。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
lzbbc + 3 谢谢指点
发表于 2011-1-25 11:26:44 |Error| 显示全部楼层
校核同样做,但是考虑的你的转速较大,建议在有可能的情况下增加轴承支撑
发表于 2011-1-25 16:30:01 |Error| 显示全部楼层
你只要根据轴功率计算出扭矩,再根据扭矩计算出轴径就可以了。但是这个轴加工完以后一定要做一下动平衡才行。
发表于 2011-1-26 11:59:16 |Error| 显示全部楼层
初步估算时,把C取大点把。然后后面的我觉得计算的话具体的分析一下,思路和横着的轴是一样的吧,只是个别地方不一样。
GMT+8, 2026-11-11 18:59 , Processed in 0.308817 second(s), 36 queries .
