查看: 479|回复: 15
谁见过顺流、逆流并行在一个筒体的烘干机,小弟请教一下。
发表于 2010-12-27 08:23:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁见过顺流、逆流并行在一个筒体的烘干机,小弟请教一下。请留下您的联系方式。我QQ281727383
发表于 2010-12-27 13:03:26 |Error| 显示全部楼层
  直接传热转筒烘干机的干燥介质通常为烟道气。顺流式直接传热转筒干燥机,它的燃烧室与湿物料进料在同一端,热气流与物料的运动方向是一致的,湿物料从进料端向排料端移动,热空气亦从进料端在鼓风机与引风机的作用下经排料端而流出,湿物料在此流动过程中受热空气加热而干燥。   逆流式直接传热转筒烘干机,它是湿物料从进料端给入烘干机,燃烧室设在排料端,物料与干燥介质(热空气)作反方向运动,物料在此过程中受热而干燥。   顺流式干燥由于给入的湿物料进入干燥机就与温度较高的干燥介质接触,初期干燥推动力较大,以后随物料温度的升高,干燥介质的温度降低。故适宜对最终含水量(即干燥程度)要求不高的物理。排出的干物料温度较低,便于运输。但从产生粉尘来看,细物料易被气流带走,粉尘量较大。逆流式干燥在干燥过程中,干燥推动力均匀,适宜于被干燥物料要求较严的干燥。干燥介质所带粉尘经湿料区而被滤清,气流中含尘量较少。具体选用何种方式的干燥视被干燥物料的最终要求而
发表于 2010-12-27 15:45:02 |Error| 显示全部楼层
没看明白,你搞清楚顺逆流的概念了吗?
发表于 2010-12-27 15:49:12 |Error| 显示全部楼层
近似于正反螺旋那个类型?,那只怕不是烘干机了吧?这个似乎不可能吧?
 楼主| 发表于 2010-12-28 08:26:01 |Error| 显示全部楼层
顺逆流并行,就是烘干机前半部为顺流,后半部为逆流,烟气从中间抽出,高端进料,两端均进烟道气,这样的谁见过?
 楼主| 发表于 2010-12-28 08:31:01 |Error| 显示全部楼层
我从网上发现的,也忘了是哪家公司了,有知道的留个言,谢谢!
发表于 2010-12-29 09:07:23 |Error| 显示全部楼层
还真有啊,只怕没有普遍意义,只有个别,谁会去建这么一个烘干机啊?不过那也说不通啊,按你的说法,哪一部分是顺流,哪一部分是逆流?
 楼主| 发表于 2010-12-29 16:09:52 |Error| 显示全部楼层
我也没研究特别明白,我认为风机以前为顺流,以后为逆流。
发表于 2011-8-6 10:23:28 |Error| 显示全部楼层
是不是就是所谓的双筒烘干机呀+ U; e7 f8 u. [6 T+ ^/ r' A
先逆后顺?
发表于 2011-8-12 01:36:07 |Error| 显示全部楼层
这个有,双筒烘干机,好像江苏盐城科技能生产,以前厂里买过一台。内外有两层,每层都有撒料叶片,只是内外叶片的倾斜角度不同。该烘干机特点为同端进料 和卸料。
发表于 2011-8-12 16:02:19 |Error| 显示全部楼层
楼主应该说的是双筒烘干机。1 G! a' |, b- f
江苏盐城有做烘干机的,但他们都是做三筒的,不做双筒烘干机呢。
发表于 2011-10-18 23:24:50 |Error| 显示全部楼层
第一次听说这种烘干机
发表于 2016-1-30 10:57:31 |Error| 显示全部楼层
这种顺流和逆流并存于同一个筒体内的烘干机有的。也不一定非要在筒体的中间排尾气,如间接烘干时可以分别从他的进出端用引风机或烟囱排出
发表于 2016-1-31 11:17:16 |Error| 显示全部楼层
长见识了,谢谢
发表于 2016-2-2 08:29:40 |Error| 显示全部楼层
我见过一个老外处理细白糖的干燥机,逆流是用来干燥的,顺流是用来冷却的,结构挺复杂的
GMT+8, 2026-11-9 21:27 , Processed in 0.211862 second(s), 23 queries .
