楼主: QIUYUN
灰铸铁HT200硬度过硬,车不动(杂质问题)。怎么解决?
发表于 2011-5-9 21:42:24 |Error| 显示全部楼层
退火,换把合金刀具
发表于 2011-5-11 10:41:16 |Error| 显示全部楼层
新人发表点自己的意见 我觉得还是换刀实际点 再选用合适的切削三要素  要进行热处理这个成本会不会有点高 有点不实际
发表于 2011-5-13 13:23:22 |Error| 显示全部楼层
铸铁件是无法回火的,因为它的石墨相非常稳定,通过回火是不能有效达到减低硬度的。试一下CBN车刀。或者干脆磨削加工了。
发表于 2011-5-17 09:21:15 |Error| 显示全部楼层
换合金刀,低速切削
发表于 2011-5-17 21:07:34 |Error| 显示全部楼层
非常赞成18楼的说话。
我厂就是做灰铸件铸造及金加工的,经常遇到这些问题。
1.浇注后起沙太早
2.熔炼时加入的杂质太多。
如果是起沙过早,可以很退火处理一下。但是如果是材质问题就很难解决了。只有慢慢加工了。
发表于 2011-5-17 22:02:29 |Error| 显示全部楼层
铸铁是不能回火的,建议采用用硬质合金刀头低速,
发表于 2011-5-19 15:06:03 |Error| 显示全部楼层
杂质的话,还是换刀吧。
发表于 2011-5-19 21:12:50 |Error| 显示全部楼层
楼主 也没有说是什么杂质啊  铸铁就不用回火处理了 建议楼主换好点合金刀具,这样就行了。
发表于 2011-5-20 09:28:51 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的说法,换刀片或回火
发表于 2011-5-20 09:46:19 |Error| 显示全部楼层
高温回火,放在烘房里慢慢把温度降下来,基本就可以加工
发表于 2011-5-21 12:20:37 |Error| 显示全部楼层
换刀,解决暂时的问题。。。永久的还得让铸造上把成分控制好了。。。原材料用比较纯的,别使用一些乱七八糟的废钢。。。。
发表于 2011-5-24 13:30:55 |Error| 显示全部楼层
先作退火处理,再低速切削
发表于 2011-7-9 16:10:30 |Error| 显示全部楼层
可进行退火处理,随炉冷却
发表于 2011-7-10 16:33:19 |Error| 显示全部楼层
退火处理,再换刀低速切削
发表于 2011-7-11 17:57:43 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.157594 second(s), 15 queries .
