查看: 2235|回复: 85
灰铸铁HT200硬度过硬,车不动(杂质问题)。怎么解决?
发表于 2010-12-21 20:58:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-12-21 23:09:45 |Error| 显示全部楼层
回复 1# QIUYUN
   改用TO4F刀
发表于 2010-12-22 08:54:56 |Error| 显示全部楼层
也只能换刀具加工了,其他好像没有见过好的方法
发表于 2010-12-22 09:04:14 |Error| 显示全部楼层
回火处理一下
发表于 2010-12-22 11:40:46 |Error| 显示全部楼层
铸后回火了吗
发表于 2010-12-22 13:53:04 |Error| 显示全部楼层
灰铁方面不是回火的问题,要么就不是灰铁,灰铁一般都是 废铁冶炼的,其实应该好加工的!热处理是没有用处的,最好换合金刀,低速切削!
发表于 2010-12-24 20:17:58 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的说法,没有别的办法。当然如果在熔炼灰铁时加入的废钢多了则有可能产生白口,有时即使没有产生白口但灰铁也会很硬,加工会很困难。
发表于 2011-1-8 14:28:58 |Error| 显示全部楼层
换合金刀,低速切削
发表于 2011-1-8 20:54:10 |Error| 显示全部楼层
回火没有用的,其实不是硬,是杂质影响他的连续切削,建议分粗车和精车两把刀,我们最近也遇到过类似的零件
发表于 2011-1-9 08:52:20 |Error| 显示全部楼层
zhu铸铁件很少加工,铸钢件有许多硬了,回火一下就好了。
发表于 2011-1-9 10:12:10 |Error| 显示全部楼层
先回火处理一下 然后分别进行粗加工和精加工
发表于 2011-1-9 10:36:19 |Error| 显示全部楼层
回火处理---
发表于 2011-1-9 12:35:33 |Error| 显示全部楼层
回复 13# 正同机械
铸铁是不能回火的,只能用硬质合金刀头低速,小进给量车削
发表于 2011-1-10 14:18:47 |Error| 显示全部楼层
回火加 换刀
发表于 2011-1-10 15:46:50 |Error| 显示全部楼层
有可能铸成白口铁了。
GMT+8, 2026-11-9 21:57 , Processed in 0.202755 second(s), 23 queries .
