楼主: QIUYUN
灰铸铁HT200硬度过硬,车不动(杂质问题)。怎么解决?
发表于 2011-2-14 09:31:18 |Error| 显示全部楼层
“灰铸铁HT200硬度过硬,车不动(杂质问题)。”如果真的是灰铸铁HT200,不应该是杂质问题,而是局部或表面出现白口组织,所以要做消除白口的软化退火
消除白口的软化退火,一般是把铸件加热到共析温度以上,保温1-2小时,使共晶渗碳体发生分解,然后又在随炉缓慢冷却过程中使二次渗碳体及共析渗碳体发生分解,待随炉缓慢冷却到400-500℃时,再空冷,这样就可获得铁素体或铁素体加珠光体基体的灰口铸铁,从而降低了铸件的硬度,改善了切削加工性。
发表于 2011-2-15 10:45:32 |Error| 显示全部楼层
先作退火处理,再换刀低速切削
发表于 2011-2-16 12:50:07 |Error| 显示全部楼层
换合金刀。。。小进给量加工,,,
发表于 2011-2-19 20:14:22 |Error| 显示全部楼层
铸铁过硬可以采取退火处理
发表于 2011-2-19 21:18:24 |Error| 显示全部楼层
我是个新手不知道说的对不对 我也遇到过这种情况 改用硬质合金刀 另外进刀量小一点 其根本问题是在铸造的时候加入的锡铁少了 去杂不够造成的
发表于 2011-2-21 11:27:54 |Error| 显示全部楼层
合金刀有一定好处,但感觉应该高速,小进给量
发表于 2011-2-28 13:04:46 |Error| 显示全部楼层
这个讨论很好,我也学习了,谢谢!
发表于 2011-2-28 18:36:46 |Error| 显示全部楼层
同意6楼的意见,铸铁好车的不得了,拿生铁车刀也好车的,
发表于 2011-2-28 19:20:09 |Error| 显示全部楼层
合金刀,低速车10转/分能解决问题
发表于 2011-3-1 18:11:21 |Error| 显示全部楼层
回火行不行呀?
发表于 2011-3-4 09:43:33 |Error| 显示全部楼层
什么杂质啊
发表于 2011-3-4 10:28:25 |Error| 显示全部楼层
换合金刀,降速慢切
发表于 2011-3-4 11:32:42 |Error| 显示全部楼层
先打下光谱,看看里面是不是那些元素不对。
发表于 2011-3-4 12:40:45 |Error| 显示全部楼层
我支持换刀头的做法
发表于 2011-3-7 13:50:06 |Error| 显示全部楼层
铸后一定要退火的
GMT+8, 2026-11-11 19:47 , Processed in 0.173557 second(s), 16 queries .
