查看: 1380|回复: 31
预埋地脚螺栓的露头长度?
发表于 2010-12-21 08:46:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
地脚螺栓的露头长度有无要求?
有没有相关的标准!
发表于 2010-12-21 12:05:46 |Error| 显示全部楼层
常规是留两个螺帽加一套垫片的厚度再加3—5个丝扣左右吧。具体长度根据螺栓直径来确定。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-12-21 09:47:12 |Error| 显示全部楼层
应该是根据安装需要确定吧。主要是埋设深度需要根据受力螺栓规格确定。
发表于 2010-12-21 10:38:39 |Error| 显示全部楼层
有要求  一般来说  吧所有要上的东西上了  螺栓露出3到5道丝   螺栓要是大点的话  就露出10mm左右就可以了
发表于 2010-12-21 10:57:09 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:17:13 |Error| 显示全部楼层
有没有相关的标准啊?
发表于 2010-12-21 16:31:56 |Error| 显示全部楼层
露出2/3螺母厚度
发表于 2010-12-21 21:33:06 |Error| 显示全部楼层
有标准。HGT21545-2006
发表于 2010-12-21 21:39:43 |Error| 显示全部楼层
还是有标准的一般3-5螺距即可,多了也浪费.........
发表于 2010-12-22 06:53:28 |Error| 显示全部楼层
看机械设计手册地脚螺栓一章节
发表于 2010-12-22 10:37:20 |Error| 显示全部楼层
露头没有标准要求,埋多深有要求。。。露头要能装上螺母,过高也干涉架体啊
发表于 2010-12-24 15:49:56 |Error| 显示全部楼层
以安装表面为基准,加上安装机架底板厚度,加上垫圈、螺母厚度,然后螺母之上露头长度一般为1/3螺栓直径
发表于 2010-12-24 20:11:47 |Error| 显示全部楼层
支持12楼的说法。补充一点个人认为地脚螺栓漏出的长度用该是直径的1倍左右,要比普通螺栓漏出的稍长!
发表于 2010-12-25 09:31:01 |Error| 显示全部楼层
一般露头100,足够了,长点好~~
发表于 2010-12-25 10:06:47 |Error| 显示全部楼层
露出长度要大于两个螺母加上平垫圈弹簧垫圈的高度。防止螺母松动。
GMT+8, 2026-11-9 23:03 , Processed in 0.263103 second(s), 31 queries .
