查看: 776|回复: 7
地脚螺栓的选用
发表于 2014-7-28 09:24:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
因为刚刚接触DTⅡ,想求教下,支腿位置有预埋钢板δ10,地脚螺栓应该怎么选择啊?是和钢件结构的计算方式一样吗?用GB/T5782的螺栓就可以吗? dijiao.jpg
发表于 2014-7-28 09:59:22 |Error| 显示全部楼层
有了预埋钢板一般不用上螺栓了,基本上是安装调整好后焊死,想上螺栓的话是做成预埋孔形式,需要二次灌桨,所以大多数现在为了方便都做成预埋板形式了.
发表于 2014-7-28 11:22:53 |Error| 显示全部楼层
现场一般都是预埋铁和支腿直接焊死
发表于 2014-7-28 11:39:49 |Error| 显示全部楼层
这种不用给螺栓  焊接的
发表于 2014-7-28 12:21:30 |Error| 显示全部楼层
采用预埋铁和支腿直接焊死就OK
发表于 2014-7-28 13:28:41 |Error| 显示全部楼层
同时使用地脚螺栓和预埋钢板 这是不符合规范的
发表于 2014-7-28 21:14:29 |Error| 显示全部楼层
哦  搜第四例
 楼主| 发表于 2014-7-29 08:05:46 |Error| 显示全部楼层
恩 ,谢谢各位前辈,这个确实直接焊接上就可以了。
GMT+8, 2026-11-9 22:36 , Processed in 0.228467 second(s), 26 queries .
