- 136
- 30
- 2008-8-31
水泥包装机房除尘系统的改造及除尘
# i) K8 P t, e% U* P8 A) e1、存在的问题
( V S3 X; x2 D/ _9 I 某水泥有限公司1号水泥生产线包装系统采用两台8RS-PC型8嘴包装机包装水泥,除尘系统采用两台DMC50型脉冲袋式除尘器,单台处理风量为20450m3/h,除尘布袋规格为115mm*2050,材料为涤纶针刺毡,共308条。除尘系统的风机规格为4-72NO8c顺90度,转速1800r/min,风量22511m3/上,风压3010Pa,功率30kw。收尘点为7个,分别为:包装机上部料仓、包装机下部锥体内部、稳流料仓、卸包机、清包机、提升机头部、振动筛。改造前除尘工艺设计。# L5 n, Z w3 y, K+ N- `- @
自2005年6月投产以来水泥包装系统的除尘效果一直不理想,主要表现在以下几个方面:
8 R2 S$ n5 n. b$ _" p' V (1)包装机周围粉尘浓度大、收集困难,现场岗位人员工作环境恶劣;
& C& N8 w) r/ B& }! e0 c (2)因粉尘大,包装机设备故障率高;
$ O. { ?$ G; b5 a, a (3)提升机及振动筛内表现为正压,粉尘溢出严重。3 V( x# Y( Y6 V
2、存在问题原因分析* S# I7 y9 E7 v( Z2 Q
2.1原收尘系统收尘口设置不足及布局不合理$ B* ?+ x q" f$ l/ U/ K" |' W8 Z, h1 h6 \
(1)包装机周围作为最大的扬尘点在设计时末考虑处理措施,需要将包装机周围进行封闭处理,并在包装上部设一负压收尘口,保证将包机作业时溢出的粉尘及时进行收集。
, h" b: T! q* F (2)原收尘器收尘点过多及分散,导致收尘器风量分配不均,需要另增加一台除尘器专门收集提升机及振动筛的粉尘,以减少系统的争风现象。5 {, M% h& Z4 E2 z
2.2原除尘器风机选型不合理,风机风量偏小* f4 @* W* ~3 ~, y9 e2 A9 ?
原除尘器采用DMC脉冲袋式除尘器,其处理风量为20450m3/h,滤袋为308条,规格为115*2050mm,风量为22510m3/h,实际测量风量为7200-8000m3/h。根据现场情况并经过计算需要28000m3/h风量才能满足需要。
& c9 ]. g( Y+ @) E 2.3原除尘系统风机风压不足% T! Q$ d/ M& e+ ?0 U b3 z
原除尘系统风机转速1800r/min,风量22511m3/h,风压3101Pa,功率30kw。根据系统除尘特点,我们认为该系统风机应该采用高压离心风机,方能将散失的粉尘收尽。
7 S+ }9 x3 W9 m4 H4 o3 m3、改造技术方案: S' D# @- J3 j5 `5 n) F
3.1收尘点的优化设计
+ V/ H7 f! o4 z; ^4 b- F5 g (1)将离主除尘器距离最近、通风阻力小的两个收尘点进行单独收尘以减少除尘器的负荷。在包装机房最上层平台增设一台单机除尘器,专门收集提升机及振动筛的粉尘,规格型号为PPC-96-6型,处理风量6500-8000m3/h功率7.5kw。集灰下料采取分格轮星型卸料器下料,减少漏风以保证收尘效果。
- u) E6 E( U6 n& r1 @3 J (2)将包装机周围及上部进行封闭(只留1m宽左右供插包用),在包装机上部设一收尘负压口专门收集包机装包过程产生的粉尘。
. t5 n! D; Q# A3.2增加该除尘器的过滤面积
# k1 e8 j* e, j (1)将原308条115*2050mm滤袋改为308条115*2750mm,过滤面积比原来相比增加34%。
! m" f7 K6 g& y/ ` (2)原先的除尘滤袋骨架308条110*2030mm改为308条110*2730mm;
, y4 h+ ^1 D) ^0 w1 P! I' ] (3)原先4只2寸直角电磁脉冲阀改为4只2.5寸电磁脉冲阀,并更换电磁脉冲阀的进出口连接管接头;
$ G ?; j+ u# K! a1 v U" G- R5 Y (4)将灰斗和箱体连接部位割开,增加一节700mm高的箱体,另外将爬梯增高。
! w+ l; ^& q/ H: j3 x* f$ u% X0 ]3.3提高系统排风机的风量及使用高压离心风机
8 [' u) o( v/ V' K9 f7 m' ?; K" b+ p3.4其它改造
$ f/ d. U! L; } B (1)所有收尘支管均应在相应部位设调节阀,便于风量调节。
1 l. c' a/ ^9 a X (2)对包装机下部锥体灰斗内的收尘风管布置进行改进。( P! v- I% z& w' G
4、改造效果及维护经验; @8 z* ~3 ^8 s+ m# M
我公司于2008年12月按照以上方案对1号水泥生产线的两台包装机除尘系统进行了技术改造,彻底改变了过去包装机房“硝烟弥漫”的场景,改变了包装机房的工作环境。对该系统的维护,我们的经验是:) K/ @5 p D/ u
(1)要定期对8个包装机灌装嘴的密封维护,减少灌装过程中的漏灰现象。9 O3 D( z; h( Y
(2)要合理调整包装机灌装时需要的流化气的压力,降低包装袋的破袋率及减少包装过程中的喷灰现象。
3 P* n$ f5 R6 j- }; ^" M$ i (3)要尽量选用比较优质的包装骗织袋,减少包装过程中的喷灰、破袋,保障包装生产过程中的环境卫生及降低现场工人的劳动强度。
% i2 `2 G, m% a4 }3 U- l6 F (4)要对除尘器下料灰斗内部,除尘布袋、脉冲振打情况定期检查维护,以确保除尘效果。本文摘自除尘网:http://www.ygqcgs.com |
