查看: 132|回复: 1
调质硬度各点都不一致。相差HB30多度。怎么确定硬度
发表于 2010-12-14 23:15:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢调质处理硬度有HB170有的点是HB200。直径200的工件外圆薄的地方比较硬。中心厚的地方比较软。调质热处理的厂家说调质出硬度有个范围。范围到底是多少啊 ?厂家是不是骗我啊 。怎么会差那么多啊。他还说了材质有一定的影响。具体的怎么回事啊。请教各位高手。谢谢!!!
发表于 2010-12-15 09:55:42 |Error| 显示全部楼层
关于调制硬度不均匀的原因:
1.化学成分 若是圆钢料,化学成分较稳定,硬度控制在HB20内是没有问题的,考虑到测量误差,设计时一般放到HB30.铸件的话一般要放到HB50这样,不然热处理的成品率很低.
2.零件的形状 工件存在壁厚不均匀的话,由于壁薄的地方冷却速度较快,会相对偏硬些.壁厚的位置,冷却速度较慢,可能会析出铁素体,从而影响硬度,导致偏软.故热处理厂应该先将壁厚的位置先入水,在水中均匀搅动,保证冷却速度均匀.
3.热处理的工艺参数 45#的加热温度在810-840度之间,具体看情况定.且加热时间不能过长,重点在冷却环节,对于小件硬度要求高的,冷却速度应该保证在500度以上,避免铁素体析出,并且须在水里来回搅动,使冷却均匀.为防止一些复杂工件的开裂,可以在冷却到300度时,出水空冷下在入水,冷却到150度下时,出水回火.
GMT+8, 2026-11-10 16:40 , Processed in 0.214510 second(s), 23 queries .
