查看: 1612|回复: 60
如何加工这个零件
发表于 2010-12-13 12:14:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位DX  请教个问题  要做一跟长430mm直径7mm的轴  需要怎么样加工啊  要多少钱大概  材料GCR15   公差最小能达多少啊   如果直线度在0。03  可以磨出来吗
发表于 2010-12-13 12:37:43 |Error| 显示全部楼层
普通的外圆磨顶尖的不好加工,要么做特殊的夹具或者机床改进
发表于 2010-12-13 14:42:23 |Error| 显示全部楼层
直线度公差等级2,不好做。
车时至少要上跟刀架。
发表于 2010-12-13 21:10:23 |Error| 显示全部楼层
车后留余量,再珩磨到公差
发表于 2010-12-14 10:20:41 |Error| 显示全部楼层
7mm的轴做那么长,这个这种情况应该设计的不合理啊。看看装配图,可不可以加以改进,可以有的地方加粗吗。加工起来不就方便多了吗
发表于 2010-12-14 14:10:41 |Error| 显示全部楼层
轴又细又长不好加工。用外磨跳动肯定很大。要做个固定工装会不会加工时要好一点。
发表于 2010-12-14 18:55:27 |Error| 显示全部楼层
是否可以靠虑采用冷拔
发表于 2010-12-14 23:20:56 |Error| 显示全部楼层
樓上意見不錯,公差能保證,
发表于 2010-12-15 15:58:52 |Error| 显示全部楼层
可以上“无心磨”。
但是,这样的设计比较奇怪,能上完整的零件图吗?
发表于 2010-12-15 19:01:44 |Error| 显示全部楼层
做个跟刀架才好一些,不然出现棒槌的。
发表于 2010-12-15 23:01:58 |Error| 显示全部楼层
冷拔这种第一次听说,见识了
发表于 2010-12-16 09:29:00 |Error| 显示全部楼层
没错,可是上无心磨
发表于 2010-12-16 17:03:19 |Error| 显示全部楼层
精磨后进行抛光处理,以提高表面精度,和光洁度
发表于 2010-12-16 18:47:02 |Error| 显示全部楼层
回复 1# zhihua
这是细长轴,一般加工方法不能达到要求,可以先粗加工,再用无芯磨精加工
发表于 2010-12-16 19:43:57 |Error| 显示全部楼层
这样直径与长度比的光轴,量小可用无蕊磨床,量大可用冷拉伸。通常不会采用车削的方法,费时费财也做不出。
GMT+8, 2026-11-11 20:01 , Processed in 0.220673 second(s), 23 queries .
