查看: 1846|回复: 2
[求助] 堆放铁板的货架应该这么做?
发表于 2010-11-29 14:53:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求做个货架,可以像抽屉一样的抽出来,然后用行车吊走,每个货架做4层,规格1250X2500,每层承重4.5T。可以另外做个平台,但是进出要有动力,小弟我搞不定了。
请教各位大侠有什么好的意见啊?
发表于 2010-11-30 22:54:42 |Error| 显示全部楼层
可以考虑用油泵电机加油缸的结构。具体滑动可以采用简单导轨。
发表于 2011-1-10 12:41:17 |Error| 显示全部楼层
你们客户放的是平板,重量太重了。
你可以考虑下面的方法:
1.做成普通的重型货架,采用4支横梁承重受力,叉车存取作业。
2.采用H型钢悬臂架,同样是叉车作业。
要想采用抽屉式的,难度很大,除非你特制抽屉式模具架,那个代价很大的。
GMT+8, 2026-10-30 02:02 , Processed in 0.234156 second(s), 23 queries .
