查看: 1637|回复: 8
[求助] 静电粉末喷涂铁板间90度接缝处为什么有未喷涂现象
发表于 2010-6-18 17:02:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
静电粉末喷涂铁板间90度接缝处为什么有未喷涂现象(未入烤箱前已均匀覆盖)
应该如何解决,如果后补的话有什么好方法?
各位大虾帮帮忙
 楼主| 发表于 2010-7-8 15:28:49 |Error| 显示全部楼层
求高人指点,求真相帝指点
发表于 2010-7-8 17:16:30 |Error| 显示全部楼层
接缝处不可避免有焊渣、锈蚀、焊缝,加上经典屏蔽作用,很容易出现流平性不好的情况,于是就出现有个别地方露底。
解决办法:一、加强前处理,又粗纱布打磨除锈,
          二、刷快干性腻子,并干燥后磨平。
发表于 2010-7-8 17:17:58 |Error| 显示全部楼层
苏丹达股份
发表于 2010-7-13 10:01:31 |Error| 显示全部楼层
试一下脉冲静电喷枪!
发表于 2010-7-29 09:45:05 |Error| 显示全部楼层
让作业者试试:在喷涂角落的时候把静电枪的静电开关关掉。
  原因:静电屏蔽。
发表于 2010-7-29 09:49:48 |Error| 显示全部楼层
那就是在烤箱内掉落的,我不知道楼主是用的什么烘箱?
发表于 2010-8-1 20:09:55 |Error| 显示全部楼层
1、前处理不合格。喷砂处理试一下。
2、粉末涂料流平问题。
3、静电屏蔽。
发表于 2010-8-28 23:37:09 |Error| 显示全部楼层
这个关键在于你用的喷枪能不能克服这种法拉第屏蔽现象。。。。普通的90度角一般的喷枪都能克服
GMT+8, 2026-10-30 02:47 , Processed in 0.237604 second(s), 23 queries .
