楼主: xajh054
[讨论] 这幅图里有哪些错误?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-12-4 15:26:29 |Error| 显示全部楼层
我想问一下M56-6g你出图的话难道还要让车床工去查精度表吗?反正我不知道它的公差范围。
个人之见。
发表于 2010-12-4 15:59:07 |Error| 显示全部楼层
左下角倒角未画
发表于 2010-12-6 11:23:33 |Error| 显示全部楼层
一塌糊涂啊。。。
发表于 2010-12-6 18:39:08 |Error| 显示全部楼层
未剖部分线型有问题;螺纹画法
螺纹该查查手册,粗糙度,退刀槽是有要求的
发表于 2010-12-7 09:10:34 |Error| 显示全部楼层
还是老师傅厉害,火眼金睛啊!
发表于 2010-12-7 09:40:44 |Error| 显示全部楼层
回复 1# xajh054
    半剖左边内腔应为虚线;左边外圆倒角未画出;俯视图螺纹画法不对,应是四分之三圆细实线;M52螺纹可不标注粗糙度;M52螺纹退刀槽宽度太窄......
发表于 2010-12-7 16:11:08 |Error| 显示全部楼层
以上说的都对,不过考虑到制图者采用半剖也是可以表达出这图的全意的,错只错在他对半剖的理解还不是很全部,自己把自己也绕进去了。
发表于 2010-12-8 22:11:16 |Error| 显示全部楼层
基本上还是不错的,标注时别把尺寸标到视图中去。
发表于 2010-12-19 16:20:26 |Error| 显示全部楼层
下盘之口错误  倒圆角半径可以大点  40要有公差
发表于 2010-12-19 16:44:44 |Error| 显示全部楼层
M52的標準螺紋,3mm退刀槽根本無法退刀
发表于 2010-12-19 19:40:49 |Error| 显示全部楼层
这图一看就是。。。。。。脱开实际太远了。
车内孔不留退刀槽?45度倒角还能加R1弧度?还三个尺寸约束?
半剖图尺寸线过中心线即可,还能象你哪样画?制图基本功啊。。。。。
倒角是这样标的吗?
扳手一拧你画的工件就会身首分家。。。。
不知该说你什么?
发表于 2010-12-19 20:59:51 |Error| 显示全部楼层
这是个堵头了,
内部没有退刀槽,外部退刀槽太小。
整体厚度太薄。
粗糙度3.2的那个面应该不与其他面接触,所有3.2没有意义,
接触的是6.3的那个面。
外部倒角尺寸不统一。
最后一个,M52螺纹,如果有密封需要,应该是细牙。
发表于 2010-12-19 22:00:04 |Error| 显示全部楼层
呵呵,有点乱七八糟,应该好好卖本标准化的书看看。
发表于 2010-12-20 13:28:07 |Error| 显示全部楼层
呵呵,错的地方有点多,应多学习学习再画图吧。
发表于 2010-12-20 14:50:23 |Error| 显示全部楼层
其余12.5的光洁度?太粗糙了吧。    M52的螺纹可以做成M52X1.5-6g。这样比较好。螺纹6.3级光洁度表示也有问题。  不如写其余6.3.。。。  然后3.2的地方再单独表示一下。
3.2级端面是要压什么东西还是怎么着,如果要压平某个零件的话最好再标一下位置公差。如果没用的话可以写全部6.3!
螺纹的俯视图是大问题。。。
GMT+8, 2026-11-1 22:06 , Processed in 0.210530 second(s), 23 queries .
