查看: 3556|回复: 43
[讨论] 这幅图里有哪些错误?
 火..   [复制链接]
发表于 2010-11-29 14:30:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-29 14:50:31 |Error| 显示全部楼层
螺纹上面标的光洁度错误
发表于 2010-11-29 16:50:30 |Error| 显示全部楼层
1、罗纹俯视图表达不对,应该有个四分之三圆,2、正视图中未剖示的左边,表述有问题,内腔不应该画出来。
我说的不一定对  呵呵
发表于 2010-11-30 09:58:41 |Error| 显示全部楼层
主视图的左面部分未剖,应该画虚线。
发表于 2010-11-30 09:59:30 |Error| 显示全部楼层
应该是左面螺纹部分未剖应该画虚线,或者不画。
发表于 2010-11-30 10:32:39 |Error| 显示全部楼层
螺纹上面标的光洁度错误
 楼主| 发表于 2010-11-30 10:49:17 |Error| 显示全部楼层
回复 3# yerzixin
    恍然大悟
发表于 2010-11-30 12:15:28 |Error| 显示全部楼层
都是计算机制图(MIR)惹的祸,还是很佩服那些手工制图的前辈,回复 7# xajh054
发表于 2010-11-30 13:34:32 |Error| 显示全部楼层
错的一塌糊涂,回去再学一下吧。
发表于 2010-11-30 14:46:56 |Error| 显示全部楼层
再补充几点:
1.螺纹M52螺距是5mm,按图面尺寸最多能有三个完整螺纹,单纯看图,螺纹尾部的空刀槽宽太窄,深度也不足;如果从实际出发,加工中需要一定的退刀距离,也就是说最多能加工1.5个完整螺距(能退出刀来也得是高手),且螺纹底径与孔的臂厚不足2mm,这样的结构一定不符合实际使用要求!
2.如果是正规图纸,材料不应该写在技术要求中。
3.图面左侧下面尖角应是倒角。
4.上端面粗糙度3.2,有意义吗?
供参考。
发表于 2010-11-30 19:17:19 |Error| 显示全部楼层
恩,大家说的都有道理啊
发表于 2010-12-1 10:31:00 |Error| 显示全部楼层
明的错误好找,暗的错误还得翻翻手册呢!
发表于 2010-12-1 11:33:55 |Error| 显示全部楼层
罗纹错误  。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-1 13:59:13 |Error| 显示全部楼层
尺寸很烂,看起来不舒服,建议好好学学
发表于 2010-12-4 14:20:29 |Error| 显示全部楼层
1.螺纹(应画出4/3圆)
2.倒角(左下角)
3.壁厚(螺纹与内孔之间太薄)
4.剖视(左半边应画主视图)
5.粗糙度(螺纹部分Ra3.2,其余不需要)
6.尺寸(标注难看)
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.283116 second(s), 30 queries .
