查看: 1607|回复: 3
[分享] 键盘说明
发表于 2010-11-27 09:40:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
虽然简单  但不是所有你都知道  应该系统的了解下
键盘使用说明.zip
9.77 KB, 下载次数: 22
发表于 2010-12-28 17:04:06 |Error| 显示全部楼层
怎么没人发表意见
发表于 2011-10-1 21:51:30 |Error| 显示全部楼层
一、键盘简介   键盘是计算机使用者向计算机输入数据或命令的最基本的设备。常用的键盘上有101个键或103个键,分别排列在四个主要部分:打字键区、功能键区、编辑键区、小键盘区。
现将键盘的分区以及一些常用键的操作说明如下:
(一)打字键区
它是键盘的主要组成部分,它的键位排列与标准英文打字机的键位排列一样。该键区包括了数字键、字母键、常用运算符以及标点符号键,除此之外还有几个必要的控制键。
下面对几个特殊的键及用法作简单介绍。
键的名称
  主要功能说明
空格键
键盘上最长的条形键。每按一次该键,将在当前光标的位置上空出一个字符的位置。
[Enter↙] 回车键
(1)每按一次该键,将换到下一行的行首输入。就是说,按下该键后,表示输入的当前行结束,以后的输入将另起一行。
  (2)或在输入完命令后,按下该键,则表示确认命令并执行。
[CapsLock]大写字母锁定键
  在打字键区右边。该键是一个开关键,用来转换字母大小写状态。每按一次该键,键盘右上角标有CapsLock的指示灯会由不亮变成发亮,或由发亮变成不亮。这时: (1)如果CapsLock指示灯发亮,则键盘处于大写字母锁定状态:1)这时直接按下字母键,则输入为大写字母;2)如果按住[Shif]键的同时,再按字母键,输入的反而是小写字母。 (2)如果这时CapsLock指示灯不亮,则大写字母锁定状态被取消。
[Shift]换档键
换档键在打字键区共有两个,它们分别在主键盘区(从上往下数,下同)第四排左右两边对称的位置上。
(1)对于符号键(键面上标有两个符号的键,例如:等,这些键也称为上下档键或双字符键)来说,直接按下这些键时,所输入的是该键键面下半部所标的那个符号(称为下档键);
    如果按住[Shift]键同时再按下双字符键,则输入为键面上半部所标的那个符号(称为上档键)。如: [Shift] + = %
   (2)对于字母键而言:当键盘右上角标有CapsLock的指示灯不亮时,按住[Shift]键的同时再按字母键,输入的是大写字母。例如:
CapsLock指示灯不亮时,按[Shift] +S键会显示大写字母S
[←BackSpace]退格删除键
在打字键区的右上角。每按一次该键,将删除当前光标位置的前一个字符。
[Ctrl]控制键
  在打字键区第五行,左右两边各一个。该键必须和其它键配合才能实现各种功能,这些功能是在操作系统或其他应用软件中进行设定的。例如:
  按[Ctrl]+[Break]键,则起中断程序或命令执行的作用。(说明:指同时按下[Ctrl]和[Break]键(见下述的"功能键区"),此类键称为复合键)
[Alt]转换键
在打字键区第五行,左右两边各一个。该键要与其他键配合起来才有用。例如,按[Ctrl]+[Alt]+[Del]键,可重新启动计算机(称为热启动)。
[Tab]制表键
在打字键区第二行左首。该用来将光标向右跳动8个字符间隔(除非另作改变)。
(二) 功能键区
键的名称
主要功能说明
[ESC]取消键或退出键
   在操作系统和应用程序中,该键经常用来退出某一操作或正在执行的命令
[F1] ~ [F12]
功能键
  在计算机系统中,这些键的功能由操作系统或应用程序所定义。如按[F1]键常常能得到帮助信息。
[PrintScreen] 屏幕硬拷贝键
在打印机已联机的情况下,按下该键可以将计算机屏幕的显示内容通过打印机输出。
[ScrollLock] 屏幕滚动显示锁定键,目前该键已作废。
[Pause]或[Break]暂停键
按该键,能使得计算机正在执行的命令或应用程序暂时停止工作,直到按键盘上任意一个键则继续。另外,按[Ctrl]+[Break]键可中断命令的执行或程序的运行。
三)编辑键区
键的名称
主要功能说明
[Insert]或[Ins]插入字符开关键
按一次该键,进入字符插入状态;再按一次,则取消字符插入状态。
[Delete]或[Del]字符删除键
按一次该键,可以把当前光标所在位置的字符删除掉。
[Home] 行首键
   按一次该键,光标会移至当前行的开头位置。
[End] 行尾键
   按一次该键,光标会移至当前行的末尾。
[PageUp]或[PgUp]向上翻页键
   用于浏览当前屏幕显示的上一页内容。
[PageDown]
  (或[PgDn] 向下翻页键
用于浏览当前屏幕显示的下一页内容。
← ↑ → ↓ 光标移动键
  使光标分别向左、向上、向右、向下移动一格。
 说明:[Ins] 、[Del]、[PgUp] 、[PgDn]键都在小键盘区(见以下所述),[Home] 、[End]键及光标移动键在小键盘区上也有。
(四)小键盘区(也称辅助键盘)
  它主要是为大量的数据输入提供方便。该区位于键盘的最右侧。在小键盘区上,大多数键都是上下档键(即键面上标有两种符号的键),它们一般具有双重功能:一是代表数字键,二是代表编辑键。小键盘的转换开关键是[NumLock]键(数字锁定键)。
 键的名称
 主要功能说明
[Num Lock](数字锁定键)
   该键是一个开关键。每按一次该键,键盘右上角标有Num Lock 的指示灯会由不亮变为发亮,或由发亮变为不亮。这时:
  如果Num Lock指示灯亮,则小键盘的上下档键
作为数字符号键来使用,否则具有编辑键或光标移动键的功能。
以上就是主要内容大家不用下了直接复制吧。
发表于 2011-10-2 16:22:49 |Error| 显示全部楼层
这个大家都知道了吧
GMT+8, 2026-11-1 21:34 , Processed in 0.274037 second(s), 31 queries .
