查看: 1202|回复: 2
[教程] 巧用键盘命令
发表于 2010-3-20 21:16:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘图操作方法不一,有人喜欢用键盘命令,有人喜欢用鼠标在工具条上点取,因为工具条点取简单易学,我这里就不必细说了,只就键盘命令的输入谈点个人体会:我觉得键盘输入命令宜简不宜繁,如缩放命令"SCALE"只要输入"SC"即可,插入命令"INSERT"只要输入"I"即可,移动命令输入"I"即可,还有直线"L"等等这里我就不再一一列举,总之,记住这些常用命令对我们提高CAD的绘图速度会很有帮助,喜欢的朋友不妨试一试;
 楼主| 发表于 2010-3-20 21:21:20 |Error| 显示全部楼层
补充一点:刚才由于马虎,移动命令的简捷输入应为"M",特此更正;
发表于 2010-3-21 09:17:33 |Error| 显示全部楼层
快捷键
CHMO *PROPERTIES (修改特性) “Ctrl+1”)
MA *MATCHPROP (属性匹配)
ST *STYLE (文字样式) <BR< p>
COL *COLOR (设置颜色)
LA *LAYER (图层操作)
LT *LINETYPE (线形)
LTS *LTSCALE (线形比例)
LW *LWEIGHT (线宽)
UN *UNITS (图形单位)
ATT *ATTDEF (属性定义)
ATE *ATTEDIT (编辑属性)
BO *BOUNDARY (边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL *ALIGN (对齐)
EXIT *QUIT (退出)
EXP *EXPORT (输出其它格式文件)
IMP *IMPORT (输入文件)
OP PR *OPTIONS (自定义CAD 设置)
PRINT *PLOT (打印)
PU *PURGE (清除垃圾)
R *REDRAW (重新生成)
REN *RENAME (重命名)
SN *SNAP (捕捉栅格)
DS *DSETTINGS (设置极轴追踪)
OS *OSNAP (设置捕捉模式)
PRE *PREVIEW (打印预览)
TO *TOOLBAR (工具栏)
V *VIEW (命名视图)
AA *AREA (面积)
DI *DIST (距离)
LI *LIST (显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO *POINT (点)
L *LINE (直线)
XL *XLINE (射线)
PL *PLINE (多段线)
ML *MLINE (多线)
SPL *SPLINE (样条曲线)
POL *POLYGON (正多边形)
REC *RECTANGLE (矩形)
C *CIRCLE (圆)
A *ARC (圆弧)
DO *DONUT (圆环)
EL *ELLIPSE (椭圆)
REG *REGION (面域)
MT *MTEXT (多行文本)
T *MTEXT (多行文本)
B *BLOCK (块定义)
I *INSERT (插入块)
W *WBLOCK (定义块文件)
DIV *DIVIDE (等分)
ME *MEASURE (定距等分)
H *BHATCH (填充)
3、修改命令:
CO *COPY (复制)
MI *MIRROR (镜像)
AR *ARRAY (阵列)
O *OFFSET (偏移)
RO *ROTATE (旋转)
M *MOVE (移动)
E –DEL 键*ERASE (删除)
X *EXPLODE (分解)
TR *TRIM (修剪)
EX *EXTEND (延伸)
S *STRETCH (拉伸)
LEN *LENGTHEN (直线拉长)
SC *SCALE (比例缩放)
BR *BREAK (打断)
CHA *CHAMFER (倒角)
CH (MO) *PROPERTIES (特性修改)
F *FILLET (倒圆角) <BR< p>
PE *PEDIT (多段线编辑)
ED *DDEDIT (修改文本)
4、视窗缩放:
P *PAN (平移)
Z+空格+空格* 实时缩放
Z * 局部放大
Z+P * 返回上一视图
Z+E * 显示全图
5、尺寸标注:
DLI *DIMLINEAR (直线标注)
DAL *DIMALIGNED (对齐标注)
DRA *DIMRADIUS (半径标注)
DDI *DIMDIAMETER (直径标注)
DAN *DIMANGULAR (角度标注)
DCE *DIMCENTER (中心标注)
DOR *DIMORDINATE (点标注)
TOL *TOLERANCE (标注形位公差)
LE *QLEADER (快速引出标注)
DBA *DIMBASELINE (基线标注)
DCO *DIMCONTINUE (连续标注)
D *DIMSTYLE (标注样式)
DED *DIMEDIT (编辑标注)
DOV *DIMOVERRIDE (替换标注系统变量)
(二)常用CTRL 快捷键
CRLT+0 清屏2004 版以上的可以用
【CTRL】+1 *PROPERTIES (修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER (设计中心)
【CTRL】+O *OPEN (打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW (新建文件)
【CTRL】+P *PRINT (打印文件)
【CTRL】+S *SAVE (保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO (放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP (剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP (复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP (粘贴)
【CTRL】+B *SNAP (栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP (对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID (栅格)
【CTRL】+L *ORTHO (正交)
【CTRL】+W * (对象追踪)
【CTRL】+U * (极轴)
(三)常用功能键
【F1】*HELP (帮助)
【F2】* (文本窗口)
【F3】*OSNAP (对象捕捉)
【F7】*GRIP (栅格)
【F8】*ORTHO (正交)
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.213818 second(s), 22 queries .
