查看: 1597|回复: 5
[求助] 大型焊接件(15T),焊接后需消除焊接应力,有那些方法?
发表于 2010-11-14 12:47:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-11-14 13:08:17 |Error| 显示全部楼层
附近找家回火炉最好了
还有个土办法,埋在干草堆里点火烧,再冷个一夜(无风的地方,注意安全)
发表于 2010-11-14 14:52:59 |Error| 显示全部楼层
2楼说的方法比较普遍采用的。但是15T的工件想必个头非常大,一般退火炉装不进去。
当然还有采用简谐震荡的方法,这种方法其实通俗讲就是敲击震荡,但是需要一定的技术手段,检测一下需要多少频率的震荡冲击。
发表于 2010-11-14 19:30:42 |Error| 显示全部楼层
可以采用将工件用加热片和保温棉包裹的方法,进行整体热处理。不需要进炉,形成一个小火炉。对于大形件采用这种热处理的很多的。
发表于 2010-11-15 23:57:15 |Error| 显示全部楼层
振动时效还是比较合理的。
发表于 2010-11-20 12:36:46 |Error| 显示全部楼层
一般的大件是不能直接进行加热炉的回火处理,主要的是以采用将工件用加热片和保温棉包裹的方法,进行整体热处理,还有震动热处理
GMT+8, 2026-11-1 19:33 , Processed in 0.238789 second(s), 22 queries .
