查看: 1914|回复: 8
[求助] 焊接件的角高和熔坑的比例大致是多少?
发表于 2010-11-14 10:47:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
焊接件的角高和熔坑的比例大致是多少?有那位知道请告知,谢谢!
发表于 2010-11-15 06:36:08 |Error| 显示全部楼层
这个还真没有听说过有什么比例,如果接头好,应该看不错什么熔坑的。收弧时应该将弧坑填满的。
发表于 2010-11-15 14:42:36 |Error| 显示全部楼层
是熔深吧????
发表于 2010-11-21 10:27:54 |Error| 显示全部楼层
回复 2# ZSC19751013
    说的对,没有固定的比例。看焊接工艺和板厚、材质等决定。
发表于 2010-11-22 12:45:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-22 18:38:44 |Error| 显示全部楼层
这个根据工艺文件的要求来确定·
发表于 2012-10-31 13:24:23 |Error| 显示全部楼层
一般看板厚和材质来定
发表于 2014-5-14 22:03:15 |Error| 显示全部楼层
一般根据要求来 定
发表于 2014-5-22 21:30:16 |Error| 显示全部楼层
看材料 和要求
GMT+8, 2026-11-1 23:30 , Processed in 0.210041 second(s), 22 queries .
