查看: 1513|回复: 16
[求助] 标注问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-2 11:03:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在一个板料上面钻孔深100然后攻M30螺纹80深,最后沉孔30深。这样的孔怎么标注啊
写成M30×50-6H孔深70 沉孔30吗
还是写成M30×80-6H孔深100沉孔30?
发表于 2010-11-2 17:54:44 |Error| 显示全部楼层
深50。沉孔30。加工的时候,应该是钻100,沉孔30,攻丝50深。以沉孔面保证50深螺纹就行。
发表于 2010-11-4 13:32:48 |Error| 显示全部楼层
尺寸标注参考
提供参考 QQ-339036690
提供参考 QQ-339036690
发表于 2010-11-13 09:39:59 |Error| 显示全部楼层
我认为应该是第二种对
发表于 2010-11-13 17:04:18 |Error| 显示全部楼层
四楼的正确 这应该是SW自动生成的最新的国标的标注方法吧
发表于 2010-12-3 15:29:04 |Error| 显示全部楼层
那个深100的尺寸不重要,不用标也可以的,你需要的是有螺纹长度的50与沉孔30!个人意见~
发表于 2010-12-3 15:49:15 |Error| 显示全部楼层
4楼的太正确啦
发表于 2010-12-4 07:43:04 |Error| 显示全部楼层
4楼你好!问你两个问题:(1)你图中的两个视图位置关系是否要标一个"X向"?(2)加工螺纹要标底孔直径吗?
发表于 2010-12-4 14:04:32 |Error| 显示全部楼层
感觉直接在图纸上标注尺寸,看简便。或者标注M30-6H 孔深100,沉孔深30,螺纹深50。就行了
发表于 2010-12-4 15:41:27 |Error| 显示全部楼层
感觉标注没那么要求严格
发表于 2010-12-4 22:40:47 |Error| 显示全部楼层
11.jpg 這樣應該就可以了,沉孔大小根據螺栓帽大小而定
发表于 2010-12-5 08:56:39 |Error| 显示全部楼层
四楼的图形可行。12楼的图形中沉孔必须标出,有相应国标可以执行。
发表于 2010-12-6 09:45:11 |Error| 显示全部楼层
感觉4楼标注的太多啦
底孔的大小深度有规定的 M30没说螺距肯定粗牙啊,深度一般以螺纹深0.2-0.5d,个人觉得不用标这个
发表于 2010-12-6 11:17:13 |Error| 显示全部楼层
同意:四楼的图形可行。12楼的图形中沉孔必须标出,有相应国标可以执行。
发表于 2010-12-6 18:32:38 |Error| 显示全部楼层
新标准 按4楼的标注,按12楼的标注除了沉孔直径 其他都没有问题
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.305269 second(s), 31 queries .
