查看: 3518|回复: 7
[分享] 局域网常见故障指南
发表于 2007-6-3 10:26:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
局域网常见故障指南
(一).网卡安装故障检查方法
  如果无法安装网卡驱动程序或安装网卡后无法登录网络,请按下述步骤检查处理:
  1.选择“控制面板”/“系统”图标,打开“系统属性”窗口;
  2.在“系统属性”窗口的“设备管理”标签的“按类型查看设备列表”中,双击
“网络适配器”条目前的“+”号将其展开,其下应当列出当前网卡;
  3.如果“设备管理”标签中没有“网络适配器”条目或当前网卡前有一“X”号,
说明系统没能识别网卡,可能产生的原因有网卡驱动程序安装不当、网卡硬件安装不
当、网卡硬件故障等等;
  4.如果网卡前有一带圆圈的“!”,说明系统找到了网卡,但网卡不能正常工作,
请选定网卡后按“属性”按钮,打开“网卡属性”单;
  5.如果网卡不能正常工作,在“网卡属性”窗口“常规”标签的“设备状态”栏目
中会给出故障类型和推荐的解决方法;如果存在资源冲突,在“资源”标签中的“冲突
设备列表”中通常会给出与网卡发生冲突的设备以及冲突的IRQ中断号或I/O地址。对有
些PCI网卡,用上述方法无法检查到资源冲突,可选择“开始”/“程序”/“附件”/
“系统工具”/“系统信息”打开“Microsoft系统信息”窗口,双击左边窗口“系统信
息”框中“硬件资源”条目前的“+”号将其展开后,能检查到资源冲突。
(二).网卡设置资源冲突处理方法
  网卡非常容易与其它设备发生资源冲突,尤其是在系统中安装有多只接口卡的情况
下,资源冲突常采用以下几种方法处理。
  方法一:在上述“网卡属性”窗口“资源”标签的“资源类型”列表中选定发生冲
突的“资源”,按“更改设置”按钮,更改发生冲突的IRQ中断号或I/O地址;
  方法二:早期网卡常强行占用IRQ3,与COM2发生IRQ中断冲突,如果用户不使用COM2
,可在BIOS中将“Onboard UART Port”项设置为Disabled,关闭COM2;
  方法三:有些PCI网卡会强行占用IRQ10,与一些强行占用IRQ10的显示卡发生IRQ中
断冲突,可在BIOS中将“Assign IRQ For VGA”项设置为Disabled,不给显示卡分配固
定的中断;
  方法四:运行网卡程序软盘中的设置程序,将网卡设置为非PNP模式(jumpless),
设置IRQ中断号和I/O地址为系统未占用的地址;并在BIOS中将相应中断号由PCI/ISA改
为Legacy ISA;
  方法五:升级网卡BIOS,这种方法要求网卡使用的是Flash ROM,还需要去相应网站
下截高版本网卡BIOS更新程序。如果用户采用上述方法均不能解决故障,建议您换一块
网卡试试。
(三)在“网上邻居”中除了“整个网络”,什么也没有,点击“整个网络”,告诉你无
法浏览。
  ?查找以下各项:
 ?a.是否正确安装IPX/SPX协议,协议是否与网卡绑定。至于NetBEUI,我认为对于用
Hub连起来的网,装不装不大重要。
 ?b.是否正确安装“Microsoft 网络客户”。
 ?c.要至少看到自己,应安装“文件与打印机共享”。
 ?d.有固定IP的(前提是TCP/IP协议已装),保证网内所有机子的IP前三段相同,子
网掩码为255.255.255.0。没有的,使工作组名字相同。
 ?e.启动时问你网络登陆用户和密码时最好不要按“Esc”。
 ?f.五类线的问题,有条件的用查线器查一下,没条件的换一条线,或换一个Hub口
看一下。
 ?g.98内部的问题,如果所有设置都和别人一样,网线插到别人的机子上也能用,就
要考虑重装系统了。
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2007-6-3 10:32 编辑 ]
局域网常见故障指南.rar
1.73 KB, 下载次数: 36
发表于 2007-6-6 13:07:49 |Error| 显示全部楼层
非常感谢.................
发表于 2007-6-6 13:45:53 |Error| 显示全部楼层
肯定要支持的,因为有用.
发表于 2007-11-2 20:51:05 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
对公司非常有帮助,,,,谢谢~~~辛苦了
发表于 2007-11-3 10:19:20 |Error| 显示全部楼层
非常有用的.相當感謝拉
发表于 2007-11-5 00:10:09 |Error| 显示全部楼层
非常有用,谢谢楼主共享!
发表于 2008-4-7 22:19:03 |Error| 显示全部楼层
回复
谢谢楼主指点, 已经驶过了
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.289288 second(s), 32 queries .
