楼主: thekof
[求助] 软启动是什么意思?
 火   [复制链接]
发表于 2010-12-2 13:08:33 |Error| 显示全部楼层
    这个图片很好!
发表于 2010-12-2 22:16:26 |Error| 显示全部楼层
启动器(又称软起动器,电机软起动器) 软启动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。
发表于 2010-12-10 08:58:39 |Error| 显示全部楼层
软启动的目的:
    为了保护电机的正常启动不对电网造成较大的冲击,另外还起到保护电机的作用。
使用的场合:
    根据电机的功率大小与变频器的容量来定,一般正常的是以7.5KW来区分是否采用软起动,单一地在机械上改变转速是达不成软起动的目的,因为电机本身还是按直接起动的方式运行的。
启动的方式:
   1)星三角降压启动,这是一种传统的启动方式,操作安装简单,方便在一些要求不高的场合下使用;
   2)调速器,变频器起动,这是在当今使用较多的一种方式,调速器起动可以通过手动调节旋钮来达到,变频器除手动以外还可以在程序里设定起动时间来控制;
   3)利用PLC控制变频器来达一启动的目的,可以在PLC程序里做多段速起协与停止,可以对变频器更细致,人性化地控制;
结束语:随着工业的进程,电机本身和控制方式在不断地向人性化的方向发展,但中心都是为了保护电机,减少能耗,提高使用率;正确使用,合理安排显得犹为重要。
发表于 2010-12-15 08:41:24 |Error| 显示全部楼层
回复 11# lee0888
    我觉得这不能算软启动,增大惯量是增大了启动扭矩,也就是增大了启动电流,至少在电气控制方面不仅没有减少启动瞬间的电流冲击,反而增大了。
发表于 2010-12-18 16:53:52 |Error| 显示全部楼层
软启动分很多种类的
发表于 2010-12-19 21:12:43 |Error| 显示全部楼层
软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管,为电动机正常运转提供额 定电压,以降低晶闸管的热损耗,延长软启动器的使用寿命,提高其工作效率,又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能,软停车与软启动过程相反,电压逐渐降低,转数逐渐下降到零,避免自由停车引起的转矩冲击。
软起动与传统减压起动方式的不同之处是:
(1)无冲击电流。软起动器在起动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机起动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳起动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
(2)有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
(3)起动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的起动电流。
发表于 2010-12-21 11:29:55 |Error| 显示全部楼层
不知道我理解的对吗:以前是看到使用磁力启动器来启动电动机。软启动的目的应该是尽量减少大功率电机对电网的冲击和扰动,确保电网的稳定运行。
发表于 2010-12-22 13:13:41 |Error| 显示全部楼层
电流由小到大慢慢加。PLC可以承担这个任务。
发表于 2010-12-24 23:48:07 |Error| 显示全部楼层
软起就是降压启动
发表于 2010-12-28 16:05:19 |Error| 显示全部楼层
软启动可以保护电机,减小对电网的冲击
GMT+8, 2026-11-2 18:01 , Processed in 0.206396 second(s), 22 queries .
