查看: 5520|回复: 24
[求助] 软启动是什么意思?
 火   [复制链接]
发表于 2010-10-23 22:34:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
软启动是什么意思?需要什么电器元件?
发表于 2010-10-23 22:59:02 |Error| 显示全部楼层
软启动是指马达启动时并不是直接启动(即直接加电源),而是电源电压逐步加大(即马达逐渐从小到大、由慢到快到正常转速)一般是用变频器或调速器来实现。对马达有保护功能延长马达的寿命,同时变频器还有缺相、过载以及负载异常保护的功能。
发表于 2010-10-25 14:46:20 |Error| 显示全部楼层
星三角转换启动是最简单和实用的软启动
发表于 2010-11-2 16:26:36 |Error| 显示全部楼层
还有不同的软起动方法哦,比如电磁转矩起动。
发表于 2010-11-3 13:45:45 |Error| 显示全部楼层
变频启动也属于软启动的一种啊
发表于 2010-11-14 20:03:27 |Error| 显示全部楼层
2楼说的很好。最简单的软启动器的基本元件就是可控硅!!!
发表于 2010-11-17 20:03:12 |Error| 显示全部楼层
软件起动是指不用阐刀开关,空气开关,断路器直接控制马达来达到起动的目的,而是通过如:调速器,变频器等控制器来实现起动,在起动过程中是由0---50HZ来运行的,是个无级提速的过程。
发表于 2010-11-18 09:38:01 |Error| 显示全部楼层
通过以上的学习,我对软启动有个初步了解!谢谢蓝友们!
发表于 2010-11-18 10:14:50 |Error| 显示全部楼层
是不是大功率的电机必须用软启动 其用意是什么 保护电器元器件??
发表于 2010-11-18 12:24:16 |Error| 显示全部楼层
按常规7.5KW以下的电机可以直接起动,以上的必须降压起动,其中包含星三角,变频调速起动,目的:降低电机瞬间电流对电网的冲击,起到平衡电网,延长电机使用寿命的作用。
发表于 2010-11-23 09:36:34 |Error| 显示全部楼层
像图片所示,电机转子上连接了一个质量飞轮,靠飞轮的惯性,以物理的方式实现缓慢启动、制动,避免冲击,这种方式是否也能称之为软启动,其中最大的一个优点是,不涉及电气控制,几乎没有故障,使用成本非常低。请各位提供看法!
 楼主| 发表于 2010-11-29 23:35:41 |Error| 显示全部楼层
真是长见识了,所谓的软启动电机还是要通过外接的电气实现的?还是有直接是软启动的电机,直接接电就是软启动?
发表于 2010-11-30 09:38:17 |Error| 显示全部楼层
回复 2# hymw1961
    学习。还减小启动冲击!
发表于 2010-12-1 16:01:00 |Error| 显示全部楼层
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。
发表于 2010-12-1 20:24:51 |Error| 显示全部楼层
其实软启动方式是多种的,根据需求不同采用的方式也不一样,设备往往需要软起动的话,都会有相应的软启动的功率输出及速比转矩变化曲线。通常设计上是按设备需求的启动参数和相关曲线定义而实现的!软启动也分三角星型降压启动,相位移功率输出速比斜坡曲线形爬坡启动,还有靠机械上调速比变化实现软启动!
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.314445 second(s), 30 queries .
