查看: 5247|回复: 31
[讨论] 浮点支撑驱动装置架,请大家指教!!!
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-20 19:33:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们公司一条大倾角皮带机的驱动装置架,以前没有做过,先截取个图片给大家看看,希望大家给以点评,给予宝贵的意见!!谢谢大家了!!
发表于 2010-10-21 08:26:14 |Error| 显示全部楼层
截的图太小了,看不全面,把图发上来得了。
 楼主| 发表于 2010-10-23 21:33:45 |Error| 显示全部楼层
请叫个位了???
发表于 2010-10-23 23:00:22 |Error| 显示全部楼层
可不可以截个全图。
发表于 2010-10-24 19:16:59 |Error| 显示全部楼层
减速器用的是空心轴的吗?
 楼主| 发表于 2010-10-27 14:18:25 |Error| 显示全部楼层
是的,前辈!!
 楼主| 发表于 2010-10-31 09:10:21 |Error| 显示全部楼层
请问各位,这个驱动装置的重心怎么计算????
发表于 2010-10-31 13:45:57 |Error| 显示全部楼层
这只能算轴装式驱动,不是浮点支撑。浮点支撑虽然也是轴装形式,但是与上图有本质的不同。浮点支撑的支撑点应更靠近传动轴,除启动外,传动轴端基本不承受驱动装置重量。支撑点也不能采用绞链连接,而是球面接触,只有向下的约束,其它方向都有自由度。在设计上一般都采用钢球支撑,这才是浮动支撑驱动装置。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
大东 + 10 精彩回复
发表于 2010-10-31 14:18:44 |Error| 显示全部楼层
大倾角输送机驱动用这样的结构?
发表于 2010-10-31 14:24:45 |Error| 显示全部楼层
大倾角皮带机电机功率多少,倾角多大?
发表于 2010-10-31 15:04:34 |Error| 显示全部楼层
请问主要用在什么情况下
发表于 2010-10-31 20:11:54 |Error| 显示全部楼层
浮点支撑驱动装置照片
底座下有两个支撑点,在减速机下的支撑点是一个球铰支撑,靠它支撑整个驱动装置重量。球铰座下面不固定,位置可以移动调整。电机下面那个支撑点是一个千斤顶,调整浮点位置时靠它顶住驱动装置,正常运行时松开不起作用。
发表于 2010-11-9 19:08:30 |Error| 显示全部楼层
如果如上图中那么高的电机,在左右两侧有没有约束?单靠空心轴可以承受的住不?请教中~~~~~~~~~
发表于 2010-11-18 15:48:24 |Error| 显示全部楼层
这不算是浮点支撑,通常用于井下
发表于 2010-11-18 18:50:18 |Error| 显示全部楼层
常用的浮动支撑,采用球头连接支撑
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.343419 second(s), 34 queries .
