查看: 7429|回复: 11
[求助] 减速器箱体的壁厚怎么确定?
发表于 2010-10-20 15:09:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
减速器箱体的壁厚怎么确定?
铸造的箱体壁厚理论是怎么确定的,大家怎么确定教教小弟
发表于 2010-10-20 15:25:09 |Error| 显示全部楼层
这个一般类似参考设计
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:13:33 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 1980114
    那要做个非标的减速器怎么参考啊
发表于 2010-10-21 08:04:02 |Error| 显示全部楼层
有壁厚钢板焊接25mm ,有50mm的具体是情况而定
发表于 2010-10-21 08:07:21 |Error| 显示全部楼层
20厚的钢板也有,关键是装轴承的地方厚一点
发表于 2010-10-21 08:08:05 |Error| 显示全部楼层
以上箱体一般是焊接时用的钢板,供你参考
发表于 2010-10-21 20:55:57 |Error| 显示全部楼层
根据减速机的承载来确定
发表于 2010-10-22 12:14:50 |Error| 显示全部楼层
楼上说得对  根据减速机的承载来确定
发表于 2010-10-23 17:31:00 |Error| 显示全部楼层
要做减速箱,可以再网上找个差不多的参考
发表于 2010-10-23 22:12:45 |Error| 显示全部楼层
我也同意4楼的说吧,楼主还是多参考点材料比较好。
发表于 2010-10-24 00:43:03 |Error| 显示全部楼层
这有类似的参考公式哈,或经验值~~
 楼主| 发表于 2010-10-24 07:13:54 |Error| 显示全部楼层
根据强度算出壁厚吗?
GMT+8, 2026-11-1 19:36 , Processed in 0.237349 second(s), 23 queries .
