查看: 2340|回复: 12
[讨论] TD75和DTIIA卸料车的区别
发表于 2010-10-19 10:56:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于厂房限制,DTIIA重型卸料车没法用,然后看了看TD75的重型卸料车,发现TD75的重型卸料车比DTIIA的要小很多,有高手解释一下吗?为什么差距这么大呢,设计理念是什么啊
 楼主| 发表于 2010-10-19 13:43:04 |Error| 显示全部楼层
咋没人呢?
发表于 2010-10-19 21:05:34 |Error| 显示全部楼层
那你可以考虑用DTIIA轻型卸料车呀,不懂可以交流
QQ252031086
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:29:31 |Error| 显示全部楼层
我运的是烧结矿,对比重1.8,运量1200t/h,能用轻型的吗
发表于 2010-11-25 11:17:32 |Error| 显示全部楼层
重型和轻型 楼上的建议用重型的
发表于 2010-11-29 09:26:48 |Error| 显示全部楼层
炼铁厂通常多用重型卸料车,输煤的可用轻型的
发表于 2010-11-29 15:00:33 |Error| 显示全部楼层
托辊的形式不一样
发表于 2010-12-1 19:38:18 |Error| 显示全部楼层
不能用轻型的,物料比重大,建议采用重型的,可以用TD75型重型卸料车,它可用于物料比重为2.5t每立方米的物料。
发表于 2010-12-3 17:32:57 |Error| 显示全部楼层
确实差距比较大,以b1000为例,重量差距6T多,长度差距6M多
发表于 2010-12-3 20:41:00 |Error| 显示全部楼层
楼上说的都有道理,建议多看看资料吧
 楼主| 发表于 2011-2-18 13:17:26 |Error| 显示全部楼层
找了很久的资料了,一直找不到答案,哎!
发表于 2011-4-27 08:29:55 |Error| 显示全部楼层
回复 1# yuyubook
   你注意到 DTII(A)可以单侧卸料吗.为了保证溜管的角度,当然会高一些.相对来说75的比较轻型.用在输送量小的地方还是可以的..
发表于 2011-10-14 23:43:05 |Error| 显示全部楼层
一个轻型一个重型啦
GMT+8, 2026-10-29 23:08 , Processed in 0.234054 second(s), 23 queries .
