查看: 5302|回复: 43
[讨论] DTIIA手册中的错误
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-27 20:44:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸
图纸名称: DTIIA手册中的错误
图号: 无
文件格式: 其它格式
附件贴图: -
在使用DTIIA手册的过程中发现一些错误,请大家都把自己发现的,说出来吧。
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:48:45 |Error| 显示全部楼层
驱动装置中,对于高带速的皮带机,滚筒的转速较高。DTIIA的手册所选的逆止器为NFA的,而该逆止器对转速是有要求的,一般小于50转/分。有可能二者之间出现矛盾。
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:52:26 |Error| 显示全部楼层
三角形尾架(带护罩的那一种),中心尺寸与实际图纸不符。手册中标中心尺寸,实际图纸中该数值仅为地脚板四个孔中二个内孔的尺寸。
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:57:26 |Error| 显示全部楼层
附录中电机的示意图中E和B的指示位置与电机样本以及DTII手册位置不一致,请大家注意。
参与人数 1蓝币 +8 收起 理由
cayuer + 8 鼓励讨论
发表于 2010-5-30 15:03:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢!下了 谢谢楼主分享!
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
dingdong -10 文不对题
发表于 2010-5-30 17:08:53 |Error| 显示全部楼层
部分滚筒和架体的选型配合不合理,可能造成安装问题
发表于 2010-5-31 09:44:15 |Error| 显示全部楼层
DTIIA 的手册还没细看,谢谢提醒
发表于 2010-5-31 10:12:35 |Error| 显示全部楼层
二楼在:驱动装置中,对于高带速的皮带机,滚筒的转速较高。DTIIA的手册所选的逆止器为NFA的,而该逆止器对转速是有要求的,一般小于50转/分。回答有误:因为NF10到NF125最大转速可达1500转每分钟,则NF160到NF250最大转速可达1000转每分钟
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 鼓励讨论
发表于 2010-5-31 10:14:32 |Error| 显示全部楼层
NF型NFA型区别仅在于后者配有防转支座
发表于 2010-6-3 17:22:14 |Error| 显示全部楼层
还真没太注意,谢谢提示。
发表于 2010-6-5 08:25:37 |Error| 显示全部楼层
呵呵,本人刚刚学习,谢谢提醒
发表于 2010-6-15 15:47:37 |Error| 显示全部楼层
手册有错误是一件很可怕的事情
发表于 2010-6-15 15:48:50 |Error| 显示全部楼层
谁告诉我DTIIA是个啥东西
发表于 2010-6-15 16:17:23 |Error| 显示全部楼层
8楼说的联轴器的最大转速能达1000-1500r/min吗?是不是整错了,能有这么大的转速那输送机启不是跑得比自行车的最高时速还快咯?
发表于 2010-6-15 18:33:29 |Error| 显示全部楼层
摩擦上调心托辊与轻中型中间架装不上去,摩擦上调心托辊是根据中间架为槽钢设计的,如果中间架是角钢的就装不上去。
GMT+8, 2026-10-30 00:48 , Processed in 0.279966 second(s), 28 queries .
