楼主: zhihua
[讨论] 45#钢的硬度
 火..   [复制链接]
发表于 2010-11-16 15:12:28 |Error| 显示全部楼层
45号刚 淬火到50度 就裂了 需要调质 才行
发表于 2010-11-16 19:57:52 |Error| 显示全部楼层
"我也觉得45#的淬火不好  根本跟没淬前一个样 "这是哪家的理论?奇怪!
发表于 2010-11-17 00:40:43 |Error| 显示全部楼层
回复 13# zhihua
发表于 2010-11-17 00:41:39 |Error| 显示全部楼层
用40Cr材料,价格不会很高的
发表于 2010-11-17 15:32:06 |Error| 显示全部楼层
HRC44~~~我们教科书上写的《机械制造技术基础》华中科技大大学出版社出的~~~
发表于 2010-11-17 23:49:18 |Error| 显示全部楼层
一般能达到50
发表于 2010-11-21 09:06:28 |Error| 显示全部楼层
HBS217-255
 楼主| 发表于 2010-11-23 12:13:03 |Error| 显示全部楼层
恩谢谢了 这个东西麻烦啊
发表于 2010-11-23 15:41:03 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-28 09:35:24 |Error| 显示全部楼层
在40左右吧,按工艺要求选择热处理,一般选择淬火处理可以达到58左右
发表于 2010-11-28 09:46:38 |Error| 显示全部楼层
回复 10# fjj135
    表中很明确了!
发表于 2010-11-28 11:33:31 |Error| 显示全部楼层
也就是45HRC吧,
发表于 2010-12-9 17:31:26 |Error| 显示全部楼层
45钢是最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理.45#钢淬火后的硬度最高可达HRC55+,但一般使用时都要经过回火处理,根据回火温度的不同,大概在HRC30~~45之间使用,采用高频感应加热表面淬火后的硬度会更高一些.
发表于 2010-12-10 08:17:40 |Error| 显示全部楼层
一般是HRC45-50,但水淬后容易产生裂纹
发表于 2010-12-20 14:58:26 |Error| 显示全部楼层
HB210-250  HRC=40-50
GMT+8, 2026-11-4 08:57 , Processed in 0.216080 second(s), 23 queries .
