查看: 5708|回复: 44
[讨论] 45#钢的硬度
 火..   [复制链接]
发表于 2010-10-17 14:02:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问 45#钢的淬火后硬度最高能达多少  这么样淬火最方便
发表于 2010-10-17 14:44:33 |Error| 显示全部楼层
HRC52-56左右
发表于 2010-10-17 21:03:59 |Error| 显示全部楼层
一般能达到50就不错了
发表于 2010-10-17 21:15:10 |Error| 显示全部楼层
同意三楼的,能达到50就不错了
发表于 2010-10-18 01:29:13 |Error| 显示全部楼层
这个材料达不到50
发表于 2010-10-18 01:29:57 |Error| 显示全部楼层
p20都比它好的多
发表于 2010-10-18 09:10:29 |Error| 显示全部楼层
硬度在HB200-280之间。
发表于 2010-10-19 16:00:02 |Error| 显示全部楼层
最高在50度
发表于 2010-10-19 16:58:21 |Error| 显示全部楼层
标准HRC33-38
发表于 2010-10-19 17:26:25 |Error| 显示全部楼层
参考下表,希望对楼主有用
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
海天LSHW + 3 谢谢分享
发表于 2010-10-19 17:42:23 |Error| 显示全部楼层
我觉得能达到HRC45左右。45#淬火性能很好!
发表于 2010-10-19 22:00:16 |Error| 显示全部楼层
如果允许的话可以换种材料 45钢不适合淬火
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:44:48 |Error| 显示全部楼层
我也觉得45#的淬火不好  根本跟没淬前一个样    有没有跟45#价格差不多的淬火后HRC50~55左右的材料啊
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:45:23 |Error| 显示全部楼层
没淬火前  要容易冷加工的材料就最好拿
发表于 2010-10-22 14:57:48 |Error| 显示全部楼层
回复 13# zhihua
40Cr
GMT+8, 2026-11-1 23:30 , Processed in 0.280718 second(s), 33 queries .
