楼主: zhihua
[讨论] 45#钢的硬度
 火..   [复制链接]
发表于 2010-10-22 22:29:19 |Error| 显示全部楼层
实践中HRC48-HRC52最标准,超过HRC52有裂纹,水淬最方便,水温18度到28度之间。
发表于 2010-11-1 08:44:44 |Error| 显示全部楼层
典型的调质钢材,也可淬火至45
发表于 2010-11-1 12:08:03 |Error| 显示全部楼层
HRC48-HRC52
发表于 2010-11-1 14:46:59 |Error| 显示全部楼层
一般能达到50就不错了
发表于 2010-11-1 18:55:45 |Error| 显示全部楼层
很难达到HRC50的,如果真的淬到这个硬度则会很脆,45#钢没有进行G52处理的,而40Cr经常用。
发表于 2010-11-1 21:26:35 |Error| 显示全部楼层
学习一下感谢讨论
发表于 2010-11-2 14:16:06 |Error| 显示全部楼层
一般48左右,50算好的了!
发表于 2010-11-2 17:44:47 |Error| 显示全部楼层
45#,脆的很,直接用焊枪加热。建议合金钢,45Cr好多了。
发表于 2010-11-2 19:10:06 |Error| 显示全部楼层
看你做什么,20Cr,40Cr淬火性能都比较好,20Cr适应硬度需求较高的小型连件和传动元件等,40Cr适应于硬度要求高的轴,齿轮,凸轮等
45钢淬火硬度在HRC40-50之间.
发表于 2010-11-3 09:38:34 |Error| 显示全部楼层
45钢不适合淬火
发表于 2010-11-3 11:07:21 |Error| 显示全部楼层
用40Cr把,我厂做模具用的,淬火很好。
发表于 2010-11-3 18:00:18 |Error| 显示全部楼层
标准HRC48-HRC52,超过HRC52有淬火裂纹,水淬经济实惠,也可水中添加百分之0.3-0.6的聚乙稀醇,油淬质量好,不经济。
发表于 2010-11-3 20:18:01 |Error| 显示全部楼层
呵呵。。。
搞模具设计的应该知道,可以50,一般45常用的淬火硬度保持在44~48均属正常范围内,也是性能最稳定的。
发表于 2010-11-16 09:27:43 |Error| 显示全部楼层
对,就是40Cr
发表于 2010-11-16 11:34:28 |Error| 显示全部楼层
理论淬火最大HRC52.5,最小HRC42
GMT+8, 2026-11-4 09:43 , Processed in 0.209786 second(s), 23 queries .
