楼主: leongo
[求助] 带电行走小车
 火 [复制链接]
发表于 2013-3-28 20:41:54 |Error| 显示全部楼层
其实主要问题是普通导线容易折断的问题。采用高质量的排线可以轻松解决这个问题。在电梯行业都是这么使用的,高速电梯60米-100米/分钟,行程几十米都没有问题。当然拖链最好用igus的更稳妥些。滑触线不是不可以,但是碳刷磨损会较大,维护成本高,而且涉及到信号线,容易产生信号失真。以上仅供参考。呵呵
发表于 2013-11-14 11:53:38 |Error| 显示全部楼层
来看看大家的讨论,学习一下
发表于 2013-12-13 20:20:56 |Error| 显示全部楼层
是的,建议用滑触线来解决,距离太长了,拖链的寿命是个大问题
发表于 2020-10-13 09:51:15 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习一下!!!
GMT+8, 2026-11-1 00:19 , Processed in 0.241189 second(s), 22 queries .
