查看: 2449|回复: 13
[求助] 什么是积放链爬行?
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-14 09:29:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大侠,什么是积放链爬行啊,怎么才能避免?
发表于 2010-10-14 09:44:09 |Error| 显示全部楼层
通俗点讲,就像松紧带似的,当整条链都停止时,可以局动做做进行积放
发表于 2010-10-19 12:10:14 |Error| 显示全部楼层
爬行,也有叫寸动,蜗行等等。
实在不明白的话 可以观察下蜗牛怎么走路的!!
牵引链时快是慢,并不按匀速前进!!
发表于 2010-10-19 13:54:41 |Error| 显示全部楼层
爬行就是不匀速运转,形成原因:轨道,主要是弯轨有阻力过大点段;张紧力调整的不合适;驱动爪间距超标;另外驱动设计功率过小也会造成爬行,不过极少有设计的动力不足的。
发表于 2010-10-21 21:32:30 |Error| 显示全部楼层
主要原因是
负载过大;驱动轮磨损;张紧力不够;轨道不平,造成链条卡滞;
发表于 2010-11-10 08:52:26 |Error| 显示全部楼层
各点运行速度不一致.
发表于 2010-11-10 21:54:27 |Error| 显示全部楼层
原因很复杂,补充一点:积放链在通过滚子回转装置时,链条与滚子接触的时候有弧弦效应,引起链条松紧变化。所以尽量多采用光轮回转装置。
发表于 2010-11-11 08:16:53 |Error| 显示全部楼层
换是有点不明白!!什么叫弧弦效应??
发表于 2010-11-11 09:49:07 |Error| 显示全部楼层
这个弧弦效应是啥意思
发表于 2010-11-11 17:39:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-11-25 15:07:39 |Error| 显示全部楼层
爬行就是链条不能匀速运行,像蠕动一样,主要原因除上面大家说的,还有就是轨道的水平度不好,直线度不好,接口处不光滑,由于弧弦效应造成的爬行实际上很难观察到。
发表于 2011-2-19 10:10:07 |Error| 显示全部楼层
这个弧弦效应是啥意思
sg_501 发表于 2010-11-11 09:49
弧弦效应是啥
发表于 2011-2-19 12:01:28 |Error| 显示全部楼层
回复 1# guang1006
    积放链我想就不用我解释了啊。
我只说爬行,爬行是输送线常见的故障。像皮带、网带、链板等这些输送线非常常见。
常见的表现形式是输送介质一顿一顿的,运行的不顺畅。也有的说是一抖一抖的,都是一个道理。
出现这种现象的原因大概有:
1、整个线体的输送介质,它和其他部件接触的松紧度不一致。比如说2400A网带,它的两边的护翼如果距离不均匀,就会造成受力不均,导致线体一顿一顿的。
2、导轨不规则,或者说是导轨达不到使用要求。比如说转弯链板,如果转弯链板和导轨的接触面部平滑,也同样会出现抖动现象。
3、其他部件对输送介质有干扰。比如说链条线,回程的链轮和主被动链轮的安装位置不在同一水平面上,使得链轮和链条有个错齿的过程,那么线体就会出现异常抖动。
针对这三方面。请你仔细检查一下机器。看有没有类似的情况出现。
发表于 2012-2-17 17:05:42 |Error| 显示全部楼层
我想问问什么是积放链呢?请别笑话
GMT+8, 2026-10-30 02:27 , Processed in 0.235261 second(s), 22 queries .
