- 134
- 30
- 2006-12-16
附图说明:本人用CAXA2005做的图,为了方便CAD的师付在这里转了一个DXF的图(怕转后有问题所以转成这种格式)。图中1号链空载运行时爬行!请论坛内高手指点,如所说方法可行并可以消除图中1号链爬行现象,10*10蓝币做为酬谢!
已知:
1、1号链链长:314米,承载轨长251米;滑架间距:2T+4T+4T 即:306.4mm+612.8mm+612.8mm。
2、 所有回转装置均为滚子回转,滚子为φ70外径,滚子间距为118mm。
3、驱动装置为横向摆动式,减速机型号:RF107DV132S4*/Ma=4250/P=5.5kw/i=115.63/Na=12
4、张紧装置为气液张紧,气液缸为:CS1FH160-750
使用气压0.2到0.55之间爬行没有本质变化。
5、爬行周期为一个节距,即:153.2mm(大概);1号链除驱动进出端和张紧进出端看不出爬行,其余段均爬行。
6、链子出现爬行为近二周,爬行时驱动主动轮系(包括减速机)处有周期性噪声;中间有过五分钟不爬行,不爬行时周期性噪声消失;将驱动装置与链条托开运行时周期性噪声消失。驱动装置运行比较平稳。
请各位前辈师付给与指点!为盼!
[ 本帖最后由 lyx001122 于 2009-7-17 19:11 编辑 ] |
