楼主: LPH1999
[求助] 往返式加配重的升降机
发表于 2007-7-19 12:44:28 |Error| 显示全部楼层
好说法
链条不必大的太离谱了吧
发表于 2007-8-29 15:47:21 |Error| 显示全部楼层
配重一般是所载工件+载体的一半,否则发电机
我认为配重一般是载体+所载工件的一半。
发表于 2007-8-30 09:47:02 |Error| 显示全部楼层
链条用  24A--38.1. 配重=固定的重量+可变重量/2   5Kw足够
发表于 2007-11-9 19:28:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 链式输送 于 2007-5-28 17:38 发表
提升用链条按国家标准要考虑不小于14倍的安全系数,还工考虑支撑平台的重量啊,我作的升降机白车身也就500KG,也用32A的链条。不平衡负载也在考虑,对不?
我同意你的看法,我去商场见过载人用电梯,6根,直径24mm的钢丝绳,那不是可以拉几百个人了,可电梯载人数才十几个!~
发表于 2007-11-12 21:11:53 |Error| 显示全部楼层
开眼界了
谢谢
高手多啊
发表于 2007-11-15 13:30:04 |Error| 显示全部楼层
配重的重量是载体的重量+工件重量的一半,为什么不用皮带的,皮带的速度可以高些。
发表于 2009-12-12 16:57:43 |Error| 显示全部楼层
9米用链条行吗,你用什么链条都会抖动的,改钢丝绳差不多
发表于 2009-12-12 17:15:21 |Error| 显示全部楼层
升降机的配重一般是所载工件+载体的一半, 一定要配刹车
发表于 2009-12-16 10:03:13 |Error| 显示全部楼层
配重的重量是载体的重量+工件重量的一半,还是用双排链P=25.4
发表于 2010-1-29 19:29:56 |Error| 显示全部楼层
学习一下,谢谢楼主了
发表于 2010-1-30 12:44:16 |Error| 显示全部楼层
懒得算了,给你参考一下相关参数,载重1吨,速度32,电机功率5.5kw,,链条链条20B双链
发表于 2010-1-30 12:44:51 |Error| 显示全部楼层
总共提升重量是1吨
发表于 2010-1-30 12:45:49 |Error| 显示全部楼层
一般要设计断链保护
发表于 2010-1-30 12:52:37 |Error| 显示全部楼层
什么呢东西
发表于 2010-2-1 14:42:19 |Error| 显示全部楼层
谢谢斑竹
GMT+8, 2026-11-1 13:00 , Processed in 0.174742 second(s), 15 queries .
