查看: 2298|回复: 9
[求助] 请问这个半径标注是如何标出来的?
发表于 2010-10-7 15:36:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图未命名.png R950的半径怎么标的?我标是为什么只能标注在两绿线里面?而标不出带引线的?
发表于 2010-10-7 16:00:08 |Error| 显示全部楼层
你先标注,默认的是在两条绿线里面.
然后你在选中你刚标注的尺寸,将它移动出来就可以了.
 楼主| 发表于 2010-10-7 16:26:34 |Error| 显示全部楼层
回复 2# dadao57
  你的方法我已经试过了,移的时候文字顺着尺寸线移动,而不是尺寸线顺着圆弧移动。
 楼主| 发表于 2010-10-7 16:28:33 |Error| 显示全部楼层
回复 2# dadao57
    就是移出来了,尺寸也不带引线的。不知道需要改动什么吗?
 楼主| 发表于 2010-10-7 16:36:33 |Error| 显示全部楼层
请高手进来指点。。。。。
发表于 2010-10-8 11:04:02 |Error| 显示全部楼层
标注的时候在需要放尺寸的位置点击就好
那里还要移
 楼主| 发表于 2010-10-8 16:21:10 |Error| 显示全部楼层
这是2007版本的。如果有做出来的情指教,其它版本的我不确定。
发表于 2010-10-8 16:35:48 |Error| 显示全部楼层
不会是直接画上去  然后写的字吧?
发表于 2010-10-9 15:48:35 |Error| 显示全部楼层
你画个R950的圆弧在外面,就可以标示了啊
发表于 2010-10-10 13:21:49 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 19:42 , Processed in 0.317122 second(s), 32 queries .
