- 3875
- 80
- 2007-1-28
平常,我们使用得最多的是Windows(r)98菜单中的命令,其实,在系统文件中,还有好多比较有用的文件,只是我们一般不会去使用它,其实,当你的系统出现问题的时候。这些文件还真的是相当有用呢。
1、C:\windows\Drwatson.exe
"Dr.Watson"先生是每当系统发生错误时拍下系统快照的诊断工具。它截取软件错误标识、识别发生错误的软件,并可提供错误原因的详细说明。"Dr.Watson"通常可以找出问题并提出建议性的操作过程。与Microsoft技术支持联系请求援助时,"Dr.Watson"是评估问题的有用工具。按照默认规定,"Dr.Watson"是不装载的。要自动启动"Dr.Watson",请在"启动"组创建指向\Windows\DrWatson.exe的快捷方式。当然,平常使用时也可以选择它的高级视图功能,看到当前系统、任务、启动、挂钩程序、内核驱动程序、用户驱动程序、MS-DOS驱动程序、16位模块等等当前系统信息。
2、C:\windows\scanregw.exe
注册表检查程序。系统总是保存着注册表配置(包括用户帐号信息、协议绑定、软件程序设置和用户首选项)的备份副本。如果当前注册表出现了问题,就可以使用备份副本。每次重新启动计算机时,"注册表检查程序"将自动扫描注册表。如果"注册表检查程序"通知有问题,将自动用备份副本替换注册表。
3、C:\windows\sigverif.exe
签字验证工具。在计算机上查找签署的和未签署的文件。所谓"签署的文件",就是被授予Microsoft数字签署的文件。该签署表明,该文件是原始文件的一模一样的副本。使用签字验证工具,可以查看签署的文件的身份验证;确认该文件还没有被篡改;搜索指定范围内的签署的文件;搜索指定范围内的未签署的文件。
4、C:\windows\taskman.exe
显示当前激活的窗口任务,并且可以进行窗口切换等操作。
5、C:\windows\vcmui.exe
版本冲突管理程序。在安装新软件(包括Windows98)期间,软件中的老版本文件可能被删除,代之以新版本。此老版本被保存到硬盘作为备份。在安装应用程序之后,如果和系统或软件文件之间存在冲突,可用"版本冲突管理程序"来恢复备份文件。版本冲突管理程序列出所有备份文件、它们的备份日期、以及备份和当前文件的版本号。当备份文件恢复之后,当前的版本被备份。两个版本都能使用。
6、C:\windows\welcome.exe
还记得刚刚安装结束98后,系统弹出的关于欢迎你使用的窗口吗?一旦你关闭掉这个窗口后,用这个文件就可以再次看到这个窗口了。
7、C:\windows\winfile.exe
如果你还是习惯Windows3.1的文件管理器的话,这个文件正好是你想要的。
8、C:\windows\winrep.exe
Windows报告工具。Microsoft支持和开发工程师们使用"Windows报告工具"解决了大家报告的问题,而使Windows更加健壮。在您提交报告之后,该工具将对您的计算机设置和所选的系统和应用程序文件拍下快照。该系统信息将和问题的简要说明一起,通过Internet发送到Microsoft,在此将报告分发以寻求解决方案。在您的报告被接收之后,您将会收到一份确认的电子邮件。
9、C:\windows\winver.exe
显示当前系统的版本号。
10、C:\windows\tour98.exe
探索98,是一个初学者如何使用Windows(r)98的教程。
11、C:\windows\winipcfg.exe
Windows程序,显示当前系统中有关网络的配置信息功能,类似DOS的ipcfg.exe。
12、C:\windows\winpopup.exe
一个简单的聊天程序,使得两个都启动了这个程序的人可以通过网络发送信息,注意,发送的信息无法保存,关机后自动消失。
13、C:\windows\reboot.exe
运行这个命令,系统将自动重新启动你的计算机。
14、C:\windows\system\mkcompat.exe
使得以前的Windows应用程序于98兼容。
15、C:\windows\system\msconfig.exe
系统配置实用程序。诊断Windows(r)98配置问题时,"系统配置实用程序(Msconfig.exe)"自动执行Microsoft技术支持工程师使用的例行疑难解答操作。该工具允许您通过一系列清除复选框的操作来修改系统配置,从而降低了以前用"记事本"和"系统配置编辑器"键入时出错的风险。"系统配置实用程序"还可在开始疑难解答会话前创建系统文件的备份副本。创建系统文件备份副本可确保疑难解答会话期间所作的修改得以还原。这个程序相当有用,建议你使用一下。
16、C:\windows\system\sysedit.exe
编辑autoexec.bat、config.sys、win.ini、protocol.ini、system.ini。
17、其他还有一些与TCP/IP有关的文件,都是DOS类型的文件,这些文件有:PING、ROUTE、FTP、NET、NETSTAT、TRACERT、IPCFG等等。 |
