- 633
- 70
- 2010-2-11
楼主 |
发表于 2011-9-19 13:54:20
|Error|
显示全部楼层
功能介绍
1 [尺寸标注样式]
本功能适用于一张图一个文件,或者说对应于特定的全局变量”dimscale”,同时产生四种新的标注样式(当使用FD命令后产生的图元按比例放大了的情况下)。本命令可以方便的切换标注样式。
2 前缀+标注对齐](开关)
A. 标注前缀φ切换
B. 标注尺寸全归入”dim”层
C. 选择标注来对齐
D. 亮显手工填写的尺寸
3 [图层+Z归0] (开关)
A. 选择的对象Z坐标归0
B. 选择对象所在层开,其余全关;当不选择对象时,图层全开。
4 [pu+合并线条]
A. 清理,比命令pu强些
B. 重复线条合并
C. 关闭层上对象全部删除
D. 弧和线转成多段线,并联结成一条多段线
E. 重叠块删除
5 文字数值增
A. 《序号》增加 (表格内用,纯数字)
B. 命令AN,使用比较灵活
C. 命令ZZ,对块也有效
D. 命令AC(拷贝)
E. 命令SA(阵列)
6 命令SM(超级等分),比AutoCAD自带的me,div好用些
7 命令FD(放大样),应该是完善的工具了。
8 [智能中心线](下面三类,当有前面类时,对后面的其它类不作处理)
A. 圆、椭圆、圆弧(经过圆心处线条<2时,画中心线)
B. 直线(1、相交,角平分线;2、平行,中线;3、不平行且不相交,中点连线)
C. 封闭曲线(质心线)
9 VV命令:填写<名称>时,也改写<单重>。对于“钢板,钢管,筋板,圆钢”四类,会根据后面的数据进行自动计算。
10 [块自动编号]+[带o序号标注]
成对使用,编号总从左到右,左下至上顺序编号。主要用于图中零件序号标注。可用命令ZZ改变序号。
11 对齐工具
A. [方字在表格中对齐]
B. 命令AO(万能工具)
C. [前缀+标注对齐]
12 明细栏中的”数量”,可以写成8(纯数字)、5对、8双、9米等字样。但只认识“对”和“双”。 |
