查看: 19799|回复: 88
[软件] 晒晒:我的带式输送制图所用Autocad插件
 荐  火...   [复制链接]
发表于 2010-9-22 23:24:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
前言:参加革命工作20多年来,我一直从事机械行业。绘图时发现有些事情非常繁琐,比如(钢板10x200x300)计算其重量,于是我在网上找CAD插件,结果没有找到。于是只好自己编一些程序,让计算机来替我完成这些简单繁琐的工作。我并非喜欢编程,编程也不是我的强项,自己编的这些东西只是为了解决工作中繁琐的事情。如果也能让你腾出更多一点的时间来思考设计方面的工作,效率提高一点点,我将很高兴。
说明:此程序全用listp编写,欲使用之,就要了解之,须详读
1.
明细栏功能
i.
总重=单重x数量
ii.
名称栏遇有”钢板”筋板”圆钢”钢管”,从文本中提取数字进行计算,但不改变名称栏文本内容,只修改单量(本条可输入命令mm查看
iii.
增加序号一次完成
iv.
数字求和
v.
对齐各栏
vi.
可查看型材重量(Kg/m)
vii.
小数保留:<10,保留小数点后三位,>100保留小数点后一位,其它二位
viii.
总重=单重x数量(窗选总重栏)
ix.
型材长度可以在图中拾取,也可以输入
x.
Ii条中“钢板”,可以是“*钢板” “**钢板”样式,其它同
2.
实用工具功能
i.
标注尺寸前加前缀φ,再击无
ii.
为圆、多边形等加中心线,或者过两直线中点画一条线。
iii.
删除关闭层上对象,内置purge,可常用些功能,让图形小一些。
iv.
点取一已知圆,为其画键槽(过去学lisp的练习,不完善,但可用)
v.
为已知尺寸标公差,其特点是你可以看到《常用加工方法与成本》
vi.
输入20A之类的,可以画链轮外形。齿数为单数时,可以看到最大内孔尺寸,最小外圆尺寸。
vii.
内六角。其特点是1、可以看到通孔(粗精中安装)尺寸。2、螺纹内孔可以看到最小攻丝孔尺寸。
viii.
画型钢。一次多条线,比一条一条画快吧(本条也可输入hm命令)
3.
本小程序的使用条件
a)
明细栏的绘制需严格按国家有关标准,栏高7,文字高度3.5,横竖线均为一根线.
b)
得忍受本程序的缺点,不得有怨言和骂爹骂娘
c)
不得用于商业用途
d)
明细栏中总重、单重、数量各栏是text文本
e)
须安装ET工具
f)
在按国标绘制的图框下运行,参考A4.dwt
4.
本小程序的使用方法
a)
将所有文件拷贝出来放在Autocad可自动搜索的目录下,加载此程序。
b)
在命令行输入 hh
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
hh.rar
287.89 KB, 下载次数: 732
发表于 2010-9-23 10:25:29 |Error| 显示全部楼层
楼主能不能讲的详细点!对于编程是门外汉,没看懂。
发表于 2010-9-23 12:19:33 |Error| 显示全部楼层
这个好,但怕和别的插件冲突造成死机现象
发表于 2010-9-26 11:40:06 |Error| 显示全部楼层
不错我建议你用用AutoCAD Mechanical效果更好
发表于 2010-9-26 14:54:32 |Error| 显示全部楼层
好东西,下来用用,不知道能不能用在电厂设计上
发表于 2010-9-27 08:14:38 |Error| 显示全部楼层
感觉不错,下来试用看,应该有一定帮助。
发表于 2010-9-27 10:21:32 |Error| 显示全部楼层
好是好~~不过现在直接买个出图软件不是更方便吗
发表于 2010-9-28 08:50:17 |Error| 显示全部楼层
下来试试,用实践来检验
发表于 2010-10-1 15:05:16 |Error| 显示全部楼层
下来看看,如果好用就研究研究,毕竟画总图的时候真的比较繁琐
发表于 2010-10-2 12:47:31 |Error| 显示全部楼层
整了半天,没整明白,atuocad的自动搜索的目录是哪个呀
 楼主| 发表于 2010-10-2 21:47:38 |Error| 显示全部楼层
回复 13# 开心娃
输入op回车
发表于 2010-10-12 17:04:48 |Error| 显示全部楼层
见过别人用   自己没用过  考虑  考虑
 楼主| 发表于 2010-10-12 18:58:23 |Error| 显示全部楼层
工作中遇到的一些问题,加以解决。故增加了块的处理能力。
现在最新版也在网上下载了一些程序,以提高工作效率,主要有:
1、文字对齐
2、三点画相贯线
3、、。。。。。。。。
DT.rar
359.42 KB, 下载次数: 119
发表于 2010-10-12 19:53:45 |Error| 显示全部楼层
刚试过,加载成功,可是不能用?
发表于 2010-10-13 08:13:17 |Error| 显示全部楼层
下来看看,不知好用不好用
GMT+8, 2026-10-30 09:05 , Processed in 0.261068 second(s), 25 queries .
