楼主: zzticj
[讨论] 焊接精度问题
 火   [复制链接]
发表于 2010-10-22 19:25:55 |Error| 显示全部楼层
把3楼和7楼朋友的方法结合起来用。感觉还行。
发表于 2010-10-28 15:09:32 |Error| 显示全部楼层
如果不要求满焊 可以试试用脉冲氩弧焊对称电焊 但焊点要小 焊接时间要短 而且焊接时间要一致 位置要对称 而且要采用可靠的固定夹具 比如楼上说的用芯棒
发表于 2010-11-7 20:55:32 |Error| 显示全部楼层
学习了!,呵呵!
发表于 2010-11-8 00:05:14 |Error| 显示全部楼层
工件尺寸右不长,为什么要焊接?做60mm都好。
发表于 2010-11-10 10:57:17 |Error| 显示全部楼层
用涡流加热焊接,和自行车轮胎钢圈焊接差不多。车一个套筒,然后把两端连接起,放在电磁感应圈里,由于连接处有缝隙,电阻大,温度很高进行焊接。然后内孔磨就可以了
发表于 2010-11-20 10:29:45 |Error| 显示全部楼层
用二氧化碳焊应该没问题,电流小点可以的。不然就焊后铰孔。
GMT+8, 2026-10-30 08:17 , Processed in 0.168590 second(s), 16 queries .
