查看: 3163|回复: 20
[讨论] 焊接精度问题
 火   [复制链接]
发表于 2010-9-13 21:34:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
两根外径17中心车了一个直径13(公差正负0.02)孔,长度30的圆棒焊接后,直径12.95的圆棒要能通过去,
望指点,用何种焊接机器呀,哪儿可焊呀?
发表于 2010-9-15 10:56:43 |Error| 显示全部楼层
焊接的时候在中间加芯棒,然后两边快钳夹紧,用0.8的焊丝,这只是个人意见
发表于 2010-9-15 10:57:34 |Error| 显示全部楼层
芯棒要12.95的圆棒
 楼主| 发表于 2010-9-15 22:26:01 |Error| 显示全部楼层
焊接后,芯棒能抽的出来么
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:01:37 |Error| 显示全部楼层
路过的朋友要知道,请跟帖,谢谢
发表于 2010-9-16 21:04:18 |Error| 显示全部楼层
车出台阶,形成插入定位后焊接,焊接采用氩弧焊焊接
发表于 2010-9-16 21:05:43 |Error| 显示全部楼层
补充一下,中间加一圆棒比较好
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:05:51 |Error| 显示全部楼层
还有更好的办法没,
 楼主| 发表于 2010-9-22 14:50:23 |Error| 显示全部楼层
没人顶,只好自己顶了,。。。。
发表于 2010-9-22 15:13:50 |Error| 显示全部楼层
为什么不是焊好后再车孔呢???
发表于 2010-9-22 17:29:32 |Error| 显示全部楼层
用氬焊或是點焊也可以 ㄟ謝謝喔
 楼主| 发表于 2010-9-26 13:39:13 |Error| 显示全部楼层
焊好后,再铰孔,铰刀能受的了么
发表于 2010-9-28 11:46:28 |Error| 显示全部楼层
为什么不是焊好后再车孔呢???
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:11:45 |Error| 显示全部楼层
长度太长了,车刀受不了;且精度要求比较高,车削精度达不到
 楼主| 发表于 2010-10-2 14:42:40 |Error| 显示全部楼层
继续求助。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-30 06:35 , Processed in 0.216339 second(s), 21 queries .
