查看: 3691|回复: 16
[求助] 谁知道怎样连续发送石英砂?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-7 23:37:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
石英砂,70-140目,干砂,堆积密度1.55吨/立方,发送距离200米,高度15米,每小时发送量30吨。
要求正压密相连续发送(现在大部分都是采用3~4立方的发送罐,一罐一罐的发)。
请高人给讲讲,怎样连续发送。
发表于 2010-9-8 08:34:12 |Error| 显示全部楼层
可以采用两个发送罐交替工作啊!不就是连续了!
 楼主| 发表于 2010-9-9 22:57:17 |Error| 显示全部楼层
两个发送罐交替工作,不是真正的连续发送。
发表于 2010-9-10 00:50:42 |Error| 显示全部楼层
上下串联可以连续输送,但石英砂不能密相输送
发表于 2010-9-10 06:24:11 |Error| 显示全部楼层
气力输送发送石英砂,设备磨损巨大。几乎没有好办法解决。
长期搞玻璃配合料的专业公司,他们输送其他物料全部采用气力输送。
唯独石英砂采用皮带机和提升机。
否则,一天到晚修理设备,无法正常连续生产。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
小阿飞 + 10 日常维护
发表于 2010-9-11 20:56:04 |Error| 显示全部楼层
楼上正确,同意
发表于 2010-9-11 21:55:05 |Error| 显示全部楼层
用气力完全可以,我做过喷砂房的设备,三十吨需要风机较大,不低于132千瓦两台。
直接用叉车也很快
发表于 2010-9-12 23:16:45 |Error| 显示全部楼层
我用进口装备做过国内大型玻璃纤维(同玻璃生产)原料的输送,其中就有石英砂!但都是在气力混合(非机械混合!)后进行气力输送的,可以做到。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
小阿飞 + 10 鼓励讨论
发表于 2010-9-13 10:42:58 |Error| 显示全部楼层
玻纤配合料气力混合后,可以采用气力输送。并且玻纤配合料多数是使用“叶腊石”。
单独的石英砂上料,不适合采用气力输送。
 楼主| 发表于 2010-9-14 07:09:06 |Error| 显示全部楼层
我说的是铸造厂用的石英砂,大家不要再讨论适不适合气力输送了,因为这个行业一直在用气力输送石英砂。
间歇发送,就是发完一罐再发一罐,5~6年基本没维修量,使用效果很好。
我问的是:有没有办法密相下连续发送,用一个罐或者不用罐。
发表于 2010-9-16 10:00:11 |Error| 显示全部楼层
五楼的
你让那些 圣戈班等厂家情难何堪?
石英砂间歇发送的技术已经很相当成熟。
至于楼主你提问的。我确实没遇到。。不知道其他人见过没?
发表于 2010-9-17 21:23:36 |Error| 显示全部楼层
用一个发送罐连续密相输送是可以做到的,关键是设备配置,要做到能保持输送压力和稳定的供料,这是技术关键也是各家工程公司的买点,只能说这些了,抱歉!
发表于 2010-9-20 12:00:30 |Error| 显示全部楼层
期待更好的技术和解决方案的出现~
发表于 2010-9-20 13:16:59 |Error| 显示全部楼层
30吨/小时
用连续发送?
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:48:08 |Error| 显示全部楼层
问题解决了,利用旋转供料阀带压工作,边发送边供料,一个罐可以连续发送了!
一种结构独特的旋转供料阀(专利申请中...),制作简单,自密封,耐磨损,耐压8公斤。实际发送只需要4.5公斤压力。
制作成本只有4500元人民币。
GMT+8, 2026-10-30 02:00 , Processed in 0.252589 second(s), 26 queries .
