查看: 1637|回复: 7
[求助] 石英砂破碎机械求助,急!!!
发表于 2009-6-20 16:32:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂加工石英砂用锤破粉碎机,锤只能用2小时,请各位大师帮助推荐适用的破碎机械,同时现在筛选适用滚筒筛,效率低,请指教筛选机械,谢谢各位大师,急盼!!!!
发表于 2009-6-22 11:50:16 |Error| 显示全部楼层
是否选用立轴冲击破?锤式破的锤头成本太高。
发表于 2009-6-22 12:24:52 |Error| 显示全部楼层
如果你的石英砂是作为铸造等方面使用的话,还必须用锤机来打,因为有个圆整度要求在里面,如果是用来做水玻璃的话那倒可以考虑上对辊机,对辊机产量达,耗材省,但缺点是片状率高,对烧结水玻璃是没关系的。另外不知你的锤破使用的锤头材质,在这个工作情况下高锰钢的加工硬化性能是无法发挥的,你可以考虑一下45号钢淬火来制作锤头,这样成本可以的低得多。以上前提是全部制沙,如需要出石料的话,二楼说的机型是对的,但该类机型出沙量不会大于25%,耗材也是很费的,按你说锤头只能用2小时的话,冲击式破碎机的抛料头大概也只能用20小时左右,每吨耗材成本应该在6元以上。如果每小时产量大于150吨的话可以考虑上圆锥机做二破,这样耗材成本就能降下来了。
发表于 2009-6-23 14:24:15 |Error| 显示全部楼层
我公司专业制作各种破碎筛分设备。在驻马店有我公司一条石英砂生产线。用的是我公司研制的新一代制砂机,产品粒度好,节能,有需要请和我公司联系。QQ360105197。手机15137719545
 楼主| 发表于 2009-6-27 23:12:52 |Error| 显示全部楼层
请教一下,45号钢淬火,具体如何处理,谢谢!!!
发表于 2009-6-28 08:41:21 |Error| 显示全部楼层
这个简单了,可以找到锻造地点给他要求即可,如果自己做的话,淬火的表面大概有发白状,检验硬度用锉刀在上面挫,应该是打滑的。
发表于 2009-6-29 13:28:02 |Error| 显示全部楼层
锤破不适合制石英砂,磨蚀性太高
发表于 2012-8-24 14:14:04 |Error| 显示全部楼层
立轴冲击破碎机才最正确
GMT+8, 2026-10-30 03:33 , Processed in 0.242486 second(s), 22 queries .
