楼主: jingang561
[求助] 卷扬机提升能力达不到
 火   [复制链接]
发表于 2010-9-11 10:03:23 |Error| 显示全部楼层
当然和滚筒直径有很大的关系,还有容绳量,速度等。
发表于 2010-9-12 10:25:59 |Error| 显示全部楼层
理论计算肯定是足够了,但你要看现场实际的安装位置,提升物体距离减速机中心的距离,超过3m估计不行了,最好有个详细的使用情况说明。
发表于 2010-9-12 10:50:10 |Error| 显示全部楼层
1、0.7难道没在 50~90%的范围内?
2、不是姓“蜗轮蜗杆”的,名字都叫“自锁”;
3、请不要这样去打击一个设计工程师;
4、从LZ的计算来看,数据没有错!功率已经取的偏大了(正常来说,4.04取5.5就好),
可是,7.5KW都拉不动1050Kg,说明,问题不在功率上。
如果电机与减速机也没有问题
那么,LZ最好用CAD画一下系统工作图,并标上数据,也得考虑两根绳是否成V角等,
越仔细越好,便于找到消耗功率的环节。
发表于 2010-9-12 11:18:45 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 11:34:29 |Error| 显示全部楼层
ZIPON果然是高手
发表于 2010-9-13 17:03:19 |Error| 显示全部楼层
高手很多,学习学习,谢谢楼主提出的实际问题。
发表于 2010-9-13 17:11:54 |Error| 显示全部楼层
我觉得最好,如果需要传动效率高的话,不一采用涡轮形式的,当然别的,可能会导致设计空间变大,拙见
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:24:18 |Error| 显示全部楼层
1、蜗轮蜗杆减速机效率低,达不到0.7。通常效率在50~90%。速比越大,效率越低。是自锁的吧?效率很低。
2 ...
zipon 发表于 2010-9-9 10:02
    感谢帮忙。提升设备上用蜗轮蜗杆减速机 的也有很多,并且国内同行确实有很多用的。蜗轮蜗杆减速机固然可以自锁,但是在提升设备上制动是必须加的,这是法律规定的。选双速电机的目的是下降时要求高速,提升速度没有严格要求,所以你推荐的方案我无法使用。滚筒直径是290,整体设备图明天上班时上传。谢谢大家
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:28:44 |Error| 显示全部楼层
回复 11# xiaoqh119
    提升速度17m/min
 楼主| 发表于 2010-9-16 20:32:04 |Error| 显示全部楼层
采用蜗轮蜗杆减速机减速机的目的是为了限制下降时重物带着电机转,既是丢速
发表于 2010-9-16 22:01:53 |Error| 显示全部楼层
回复 25# jingang561
楼主多虑了,起重机不采用蜗轮蜗杆减速机,也没有出现“下降时重物带着电机转,既是丢速”。
汽车下长坡度使用低速档,不会出现发动机“飞车”,就是你说的“丢速”。
把你这个帖子发到“起重机┊矿山机械┊工程机械论坛”,让明白人看看这句话:
“采用蜗轮蜗杆减速机的目的是为了限制下降时重物带着电机转,既是丢速”
 楼主| 发表于 2010-9-17 11:44:55 |Error| 显示全部楼层
其他厂家基本都是用的这种减速机 请问目的何在
 楼主| 发表于 2010-9-17 11:54:55 |Error| 显示全部楼层
回复 18# xiaoqh119
    两根绳是V角,角度2.5°,应该符合起重手册上的规定吧
 楼主| 发表于 2010-9-20 15:27:48 |Error| 显示全部楼层
自己顶,问题仍然没有解决
发表于 2010-10-29 21:36:05 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿,钮矩小了.提升能力不看功率,要看钮矩,提升速度才和功率有直接关系~
GMT+8, 2026-11-11 18:07 , Processed in 0.238072 second(s), 25 queries .
