查看: 4062|回复: 36
[求助] 卷扬机提升能力达不到
 火   [复制链接]
发表于 2010-9-7 11:51:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一台提升机,具体参数为:提升重量为1T,提升速度为17m/min,电机型号为YD160L-8/4-7/11的双速电机(提升时用7kw,8级电机),减速机选择蜗轮蜗杆减速机WHX180-40(速比为40)双输出轴,减速机的效率厂家提供的参数是不低于0.7.减速机与电机通过齿式联轴器连接,提升滚筒直接挂在减速机的输出轴上。我是按照普通设计:P≥Fv/η=10*(17/60)/0.7=4.04选的电机功率,按照此理论计算电机7kw应该足够。目前的实际情况是,该提升系统只能提升950kg,加到1050kg的时候就直接把电机憋死。电机和减速机换了个遍,此问题还是不能解决。求高手帮忙分析原因。[img][/img]
相关帖子
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:53:08 |Error| 显示全部楼层
怎么插图啊
 楼主| 发表于 2010-9-7 11:54:27 |Error| 显示全部楼层
提升系统图
发表于 2010-9-8 15:54:28 |Error| 显示全部楼层
电机功率不小,期待高手解答。
发表于 2010-9-8 15:55:10 |Error| 显示全部楼层
电机功率不小,期待高手解答。
发表于 2010-9-8 17:32:18 |Error| 显示全部楼层
难道是减速机的问题,涡轮蜗杆的传动效率很低的
发表于 2010-9-9 10:02:37 |Error| 显示全部楼层
设计失败的原因:“减速机选择蜗轮蜗杆减速机”。
1、蜗轮蜗杆减速机效率低,达不到0.7。通常效率在50~90%。速比越大,效率越低。是自锁的吧?效率很低。
2、自锁的蜗轮蜗杆减速机的传动不可逆的,停止时制动时间短,会出现极大的冲击,影响设备寿命。
3、另外,既然采用蜗轮蜗杆减速机,那个制动器就是“画蛇添足”了!居然做出了机器,还“电机和减速机换了个遍”,你们真是有钱,或者就是你的老板“倒大霉”了!哈哈!
楼主不要闭门造车,你抬头看看,市面上各种各样的卷扬机,基本就没有采用蜗轮蜗杆减速机的。
楼主看看,为什么起重机的起升机构、汽车的减速传动不采用自锁的蜗轮蜗杆减速机?
每一停车,就是“哐当”一下冲击。三下五除二,设备就报销了!
卧式小锅炉的上煤机是采用蜗轮蜗杆减速机卷扬,其速度非常慢。1.1kw的电动机。
怎么办呢?
建议楼主去买一台固定式钢丝绳电动葫芦,型号:CD2(或者MD2)2吨。
把吊钩去掉,改1/2为1/1。这个时候,拉力是1吨、速度是16米/分、3KW电机。
一台起升高度是30米的、可以容绳60米,估计也够楼主使用了!应该可以满足你的要求了。
发表于 2010-9-9 10:04:40 |Error| 显示全部楼层
提醒楼主,如果是提重物,貌似“起重机械”了,那可是“许可证”产品,是“特种设备”。
没有安装、制造的“资质”别去碰它,安全第一,出事难逃干系!
想系统学习这一方面的技术知识,可以在本论坛搜索下载资料。
《起重机械》
《起重机设计手册》
《起重机设计规范》
等等................................
发表于 2010-9-9 14:57:07 |Error| 显示全部楼层
在这也能遇到"ZIPON"大侠?
发表于 2010-9-9 17:11:41 |Error| 显示全部楼层
高手 ,不过据我所知涡轮减速不是没有,像一些小型起重设备上 还是有的,不过按楼主的意思,完全可以考虑行星减速,那样的也算一种方案,不过还是高手说的简单明了。。小弟佩服。
发表于 2010-9-9 21:52:54 |Error| 显示全部楼层
嘿嘿,LZ,因为时间关系,我周六晚上会回复给你
卷扬机,偶可是深有研究啊
提升能力不能光看功率的,还跟速度有关,另外,你滚筒直径多大,链轮分度圆直径多大啊,等等参数请全部提供
我计算的数据才能准确
另外,我告诉你啊,我提升一个4T的重物,才用0.25KW,而且是足够,嘿嘿,详细的,等我忙完,后天告知
发表于 2010-9-9 22:35:19 |Error| 显示全部楼层
楼主做设计是直接出三维图么 平面图多快啊
发表于 2010-9-10 07:57:05 |Error| 显示全部楼层
有一种情况,以前同样设备换个国产的电机,就提不动,算过参数什么多对,但是后来换个同样的规格电机,用的SEW电机,一点问题多没得,可能用国产电机要多放几倍参数吧
发表于 2010-9-10 14:45:02 |Error| 显示全部楼层
高手很多,本人也觉得提升机器跟速度有点关系
先记下。
发表于 2010-9-10 16:43:28 |Error| 显示全部楼层
换个功率大的电机试试
GMT+8, 2026-11-1 23:49 , Processed in 0.254951 second(s), 31 queries .
