楼主: wangdezhi1981
[求助] 1400转/分的转动用什么方式的比较合理
 火   [复制链接]
发表于 2010-9-13 18:21:48 |Error| 显示全部楼层
链轮和链条传动的,总是断链条,链轮磨损的也很快,现在改成齿轮转动的,齿轮磨损的也很快。断链条说明力量很大,链轮磨损快也说明同一问题。应加大齿轮模数吧。
发表于 2010-9-16 01:40:08 |Error| 显示全部楼层
1400转也不是很快,会不会是你的齿轮没有调质好!
发表于 2010-9-16 11:34:51 |Error| 显示全部楼层
选用链条传动和齿轮传动,肯定的说,传动力矩应该较大,转速都1400转了,选择齿轮传动较好,如果空间允许,建议加齿轮箱,改善齿轮的润滑
发表于 2010-9-17 09:10:43 |Error| 显示全部楼层
1400转和电动机转速一样,直接用电动机中间装连轴器
发表于 2010-9-17 15:29:34 |Error| 显示全部楼层
不知道具体的工况,传递的功率、电机转速、工作转速、以及安装连接方式。如果要选择齿轮传动的话,可以找生产厂家,他们比较专业,可以联系他们的技术人员现场看一下。现在的硬齿面齿轮多是20CrMoTi或20CrMnMo渗碳淬火,性能较好,应该能满足使用。
发表于 2010-9-20 19:00:42 |Error| 显示全部楼层
看你要求的设计转速是多少
发表于 2010-10-18 10:13:12 |Error| 显示全部楼层
如果用链轮、链条传动,则必须配置张紧轮,没有张紧轮,链条像自行车链条那样运转,转速又那么高,肯定要断链条,对链轮磨损肯定大。改用齿轮传动,必须要有齿轮箱,箱内要有润滑油。没有齿轮箱,轴端的轴承肯定达不到同心度、圆跳动、全跳动等的技术要求,不坏才怪呢。
发表于 2010-10-19 16:41:05 |Error| 显示全部楼层
用电机 直接驱动  可以尝试 三角带 传送
发表于 2010-10-19 17:50:58 |Error| 显示全部楼层
如此高的转速应该使用皮带轮传动!
发表于 2010-10-19 17:55:45 |Error| 显示全部楼层
估计没有润滑
发表于 2010-10-20 12:17:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-21 16:05:55 |Error| 显示全部楼层
愚见,用皮带的不可以吗,
发表于 2010-10-27 15:09:12 |Error| 显示全部楼层
我感觉可以是电机启动时冲击力大。如果扭矩可惜。用皮带轮也行。
发表于 2010-11-4 15:06:08 |Error| 显示全部楼层
兄弟啊
要达到你的要求  你上张图片来看看
这问题  没那么复杂啊
发表于 2010-11-4 15:18:28 |Error| 显示全部楼层
朋友  既然转速那么快,为什么还要用链条传动?
换用其他的传动方式不更好些么,比如V带传动,V带的速度可以达到几千转的
GMT+8, 2026-11-11 18:07 , Processed in 0.161024 second(s), 15 queries .
