查看: 2495|回复: 29
[求助] 1400转/分的转动用什么方式的比较合理
 火   [复制链接]
发表于 2010-8-31 17:42:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的一个设备转速是1400转的,几根轴用来用来清洁底摸板的,原来是链轮和链条传动的,总是断链条,链轮磨损的也很快,现在改成齿轮转动的,齿轮磨损的也很快,没有齿轮箱!请高手指定应如何改比较合适
发表于 2010-9-1 10:15:23 |Error| 显示全部楼层
一般用齿轮箱,加云化由,齿轮模数选大些
发表于 2010-9-1 11:49:20 |Error| 显示全部楼层
齿轮箱里放齿轮传动 跟不用齿轮有什么区别
发表于 2010-9-1 17:04:14 |Error| 显示全部楼层
如果传动力矩不大,建议用钢齿轮和尼龙(加二硫化钼)齿轮配对
发表于 2010-9-1 17:09:22 |Error| 显示全部楼层
或将齿轮的表面硬度提高到HRC60度以上以也行。
发表于 2010-9-1 17:13:21 |Error| 显示全部楼层
用尼龙(加二硫化钼)齿轮和钢制齿轮配对,或将齿轮的硬度提高,表面硬度达到HRC60以上
发表于 2010-9-1 18:24:34 |Error| 显示全部楼层
可以考虑电机直连的方式
 楼主| 发表于 2010-9-1 21:09:07 |Error| 显示全部楼层
普通A3钢或45号钢如何能达到HRC60
发表于 2010-9-2 07:38:40 |Error| 显示全部楼层
A3钢是不能做齿轮用的,45钢可以淬火到HRC45--48,一般也就够了。
发表于 2010-9-2 07:44:49 |Error| 显示全部楼层
A3钢渗碳处理可以提高硬度
发表于 2010-9-2 10:52:46 |Error| 显示全部楼层
建议用电机直连,如果用齿轮传动,45钢材料须调质,齿面蘸火,润滑条件不好,最好用20Mo
发表于 2010-9-3 23:36:51 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-5 09:01:46 |Error| 显示全部楼层
多大扭矩,用齿形带怎么样?
发表于 2010-9-6 08:40:20 |Error| 显示全部楼层
哎,这么简单的问题还没有定下来,我们公司设备上这类速度一般多是用齿轮箱
发表于 2010-9-6 15:06:18 |Error| 显示全部楼层
电机直接带动好了
不知道你那具体是什么机械
用同步带行不行
GMT+8, 2026-10-30 01:30 , Processed in 0.252769 second(s), 23 queries .
