查看: 1791|回复: 15
[已解决] 怎样设置比例
发表于 2010-8-31 16:19:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一开始画图时,有个比例框要怎样画?
比如说内长、宽各为10米、9米
我不管是用矩形还是直线画——@10000,9000  一画出来的结果,线都不知道哪里去了
请教各位大虾!!!
麻烦步骤也给列下来吧,谢谢了!!!
发表于 2010-8-31 16:50:03 |Error| 显示全部楼层
画图时比例是1:1,比例框缩放就可以,
 楼主| 发表于 2010-8-31 17:07:53 |Error| 显示全部楼层
具体在哪里? 步骤步骤步骤,谢谢!
发表于 2010-8-31 20:18:38 |Error| 显示全部楼层
修改标注样式.JPG 打开文件·新建文件选择模板,选择你画图的比例(优选比例,缩小比例 1:2 1:5 1:10 1:2X10.......)
编辑标注对话框,修改标注样式,把住单位里的比例因子调整到与画图的比例相等就可以了。
发表于 2010-8-31 20:29:09 |Error| 显示全部楼层
小体会: CAD发展的现在,只有你想的的便捷方式,它都能实现,有这个意识才能学好一个软件。
没必要那么复杂的:
快捷键方式:
L 空格,然后 点一下界面(第一点),给定直线方向,输入长度 10000 ,给定第二个方向,输入长度 9000
OK啦! 呵呵,不晓得是不是答非所问。
发表于 2010-8-31 20:30:03 |Error| 显示全部楼层
找不到自己画的图形的话就 双击中键呗,呵呵,它智能的。。。
发表于 2010-8-31 21:12:00 |Error| 显示全部楼层
你按快捷键Z再按all就看到了。
 楼主| 发表于 2010-9-1 16:48:28 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家!继续摸索中^
发表于 2010-9-2 10:23:39 |Error| 显示全部楼层
视图,重生成。然后就是鼠标中间不停的转,缩小就行了啊,要是还看不到就再重生成,知道图缩小到你能看到就行了啊
发表于 2010-9-11 14:46:49 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-12 09:24:59 |Error| 显示全部楼层
记住:在模型空间按实物尺寸绘制,公制一般以mm为单位,转到布局空间,插入标准图框,即按mm为单位绘制图框,然后开视口,显示所要表示的区域,指定视口比例即为所设比例,在布局中标注尺寸及注解,然后按标准图框尺寸出图,即得到准确比例的图纸了。
虽然AutoCAD给出了很灵活的绘图方法,但若要互相之间便于交流,还是规定统一的方法为妙。
这是我一贯的做法,供参考。
发表于 2010-9-25 06:58:23 |Error| 显示全部楼层
在格式里设置图形界限问题就解决
发表于 2010-9-25 09:16:31 |Error| 显示全部楼层
按鼠标中键两次,滚动,调整大小接着画
发表于 2010-9-25 09:35:11 |Error| 显示全部楼层
同意二楼的,根本不用考虑比例什么的,1:1的画,最后把图框放大就好了。图框放大使用scale命令就可以了
发表于 2010-9-26 06:58:31 |Error| 显示全部楼层
按两下鼠标中键,即可
GMT+8, 2026-11-1 22:37 , Processed in 0.278967 second(s), 32 queries .
