- 1801
- 80
- 2009-8-14
MPS立磨冷态控制的要点. R2 k( A* e, O% ^
1.2工作原理 1 r# l) Q) \- x' \8 _
来自原料配料站的物料经三道锁风阀喂入MPS立磨进行碾磨和烘干。空气由冷风阀、循环风管和高温风机入口阀被系统风机吸入,经立磨进风口、风道及喷口环喷人粉磨室,粉状物料由喷口环喷入的气体喷起,然后经变频式分离器进行分选,不合格物料落到磨盘上继续碾磨,合格物料随气流进入高效旋风收尘器进行初次气料分离,物料由链运机、入库提升机输送到生料均化库内,一部分含尘气体经电收尘净化后排人大气,另一部分含尘气体经循环风管作为补充风量重新进入立磨。难磨的物料或金属由排渣口排出。由于正常生产时吐渣量极少,因此排渣口处不设循环提升机,从而简化了流程。 8 F3 B1 A2 S Q7 @* D
磨内风量可由各相关阀门调节,产量可由系统风机入口阀门及磨辊张紧压力调节,产品细度由分离器转速调节。出磨风温由冷风阀、热风阀及窑系统的增湿塔来调节。 . z' L2 Z7 W6 ^
1.3冷态产量 # ^9 {$ Q" ~. x4 J
冷态产量可以达到额定产量的60%~90%。大理州l 000t/d 熟料生产线地处滇西高原,采用四组分原料:石灰石、粘土、砂岩、铁粉,石灰石和砂岩易磨性较好,原料中水分>4%,出磨成品水分<1%、细度<12%(80 u m筛),冷态调试时产量在5 5 t左右。甘肃西部1 000t/d 熟料生产线地处西北高原,采用三组分原料:石灰石、粘土、铁粉,石灰石易磨性较好,原料中综合水分<2%,出磨成品水分<1%、细度<12%(80 u m筛),冷态生产时产量在70 t/h左右。 / u/ { w! P C( H2 ?
2冷态调试前需要做的准备工作
* w7 A- T: g! [2 C2.1对各个风阀进行校正
/ @/ S5 Y$ [4 g$ R, p 整个粉磨系统中风量调节阀主要有:高温风机入口阀、热风阀、冷风阀、系统风机入口阀、循环风阀及废气风机人口阀。这些阀门在安装完毕后,其阀位准确程度经常被忽视,阀门开度经常不准,以致调试时很难摸准系统参数。所以在开磨前需校正各阀门开度。 ! y( T3 @! [! M7 c3 Z
2.2对原料配料站定量给料机进行实物标定
$ P9 ?: k$ P ]0 D设备厂家在为原料配料站定量给料机标定时,往往采用砝码标定,这样误差较大也不利于调试。利用外排进行实物标定可以准确控制喂料量。 6 k6 @: j7 ~# g) H- r
2.3磨盘布料 1 m6 ?( b1 _5 D$ V( g
在开磨前需利用磨机辅传给磨盘布料,料层厚度在110 iilin。原料粒度控制在80 fflrn以下。 9 q) G' o2 B/ q8 j$ Z; E7 x1 q
2.4检查系统漏风 5 h4 w0 O# G; V# M g
主要检查立磨进风口至系统风机间的密封情况。常见的漏风点为气动喂料锁风阀和高效旋风收尘器锁风阀。 ! Y" N8 E0 E* Z4 b6 y4 D5 M" H
2.5检查立磨进风通道是否通畅 + q$ I% P$ a! ]& j
主要检查立磨进风口水平处是否积料。尤其在立磨大量吐渣时立磨进风口水平处风速较低,易积料,导致立磨通风不畅,更容易吐渣。 : u4 a; [: b+ \; v5 X" I
3初次调试参数设定
1 O; E2 G/ N: q3.1各阀门开度
& J' c* W! y, r+ {' Z3 \立磨人口冷风阀、热风阀、循环风阀全开,让系统通风顺畅。系统风机入口阀开到90%,保证有足够的风量通过立磨。不开窑时,废气风机人口阀开到20%,将系统风机出口负压控制在…300 500 Pa(开窑时,调整废气风机人口阀使高温风机出口负压在…500 700 Pa,这样才能使废气风机和高温风机出风顺畅),高温风机入口阀全开,尽管窑系统不能提供热风,但大量新鲜空气人磨是必要的。因此需将高温风机人口阀全开,由窑系统补充一定量的新鲜空气。烘窑或窑系统升温时,需将C。、C:预热器的检修门全开,这样既可提供新鲜空气又不影响窑系统升温。
$ c; M4 c( r8 D* |4 l# C3.2分离器转速 4 f+ h, w! ~2 g2 D7 ~9 D% E
分离器转速初次设定在50%。分离器转速不宜设置过高,转速过高则粉尘在磨内循环量大,引起磨内粉尘浓度过高,导致磨内通风不畅,表现为出磨负压增高、磨机入口负压减小、磨机大量吐渣、振动明显,不及时调整则会振动停机;转速过低则粉尘在磨内循环量小,导致成品细度较粗,表现为出磨负压降低、磨盘上料层变薄、磨机振动急剧增大并很快振停。
1 i s) o* Q: J: S3.3磨辊张紧压力 6 S: A: S! p! H, _1 q% ^. n
磨辊张紧压力初次设定在12.5 MPal左右。磨辊张紧压力设置高一些可以增加磨辊碾磨能力,提高磨机产量,但张紧压力过高则磨辊上下浮动能力小,易使磨机吐渣量增加、料层变薄、振动大,磨机易振动停机。磨辊张紧压力过小,则磨辊碾磨能力降低,磨机产量变小,按正常喂料则会使磨机料层变厚、吐渣量增加、振动明显。 ! B/ {% K3 a P# W4 S3 o
3.4磨盘料层厚度 , b) v" f9 i, v/ Z( `. B+ ?/ w
没有热风情况下,磨盘正常生产时第一个受料磨辊料层厚度控制在90~110IIllTI,低于90IIllll或高于1 20 mm振动较大。磨盘布料时磨盘上料层厚度宜控制在110 mm左右,这样有调整的余地。因为在开磨前调整系统风量时,磨盘边缘处物料变少,布料时料层过薄则易振动停机。布料时料层过厚磨辊容易被料挤偏甚至翻辊。 5 D. z! H/ V: q, }4 V
3.5立磨的喂料量
r0 Q% d7 x* `2 n9 J冷态时立磨的喂料量应视原料综合水分及易磨性而定。易磨性较好、综合水分<2% 时,喂料量设定在磨机额定产量的75%;易磨性较好、综合水分>5%时,喂料量应设定在磨机额定产量的65%。原则是宜多不宜少。一般喂料量过小,开磨后料层迅速变薄,磨机振动大很快就会振停,没有时间调整参数。而喂料量大一点,开磨后表现为吐渣量大、料层变厚、出磨压力变大、压差变大,振动较小,但磨机不会很快振停,便于有时间调整参数。 4 U% a1 C+ A+ V
3.6磨机入口、出口压力及压差 - Z3 \" _$ p$ w0 @, P
磨机入口压力控制在…400 600 Pa,出口压力控制在6000~6500Pa,出入口压差在5 800Pa左右。由于不同的地区、不同的环境、不同的工艺参数及压力表的准确程度不同,在实际调试时切不可教条地按这些压力参数来操作,否则很难顺利地调试成功,这些压力参数仅能反映生料磨系统的工况。
* f. }6 _9 v9 E" h% B4振停时的参数调整 : G8 c9 T" p4 s9 @ w. x
磨机振停主要有两种原因:工艺参数不合理及设备故障。调试初期的振停以工艺参数不合理为主。
5 E& F% m& f6 m+ P" V4.1系统通风量不足
* g O( R; M5 Y" A6 N9 P0 c/ u系统通风量不足是因为:系统风机人口阀、高温风机人口阀、热风阀、冷风阀、系统风机入口阀及循环风阀开度较小或不匹配;立磨进风口堵塞;废气风机入口阀开度过大会导致没有循环风,大量的风通过循环风管进人废气风机,使立磨通风量不足。振停过程表现为立磨通风量不足,大量成品不能被风及时带走而在磨内富积。这些细粉有很强的松散性,磨盘转动时这些物料一部分被磨辊顶到喷口环处,一部分物料随着磨盘的转动也被大量地抛到喷口环处,而喷口环处风速较低就不能锁住这些物料,物料从喷口环落入磨机风道,再由刮料板从排渣口排出,出现以细粉为主的大量吐渣。只有少量进入磨辊与磨盘之间,导致料层变薄,从而引起振动,最终振动停机。除了表现出大量吐渣和振动外,操作人员在中控还能看到:磨机进风口、出风口压力小,分离器电流变大,磨机主电机电流变大。解决办法为及时调节不合理的阀门,适当降低分离器转速,待情况好转时再逐渐提高分离器转速。若立磨进风口或风道堵塞,则需要停磨清理。
1 X4 q, G& e/ {* m4.2喂料量不足
) {8 T6 k& [6 j% {( h/ n; ]( Y喂料量不足表现为没有吐渣,料层变薄,引起振动,甚至振停。此时应及时增加喂料量;适当关小系统风机入口阀和提高分离器转速,待情况好转时再逐渐开大系统风机人口阀和降低分离器转速。 " f5 h" [! V' p+ f4 ^/ D8 n" b
4.3分离器转速过高或过低 & ]; }: [& m% _# t. |2 G) L: k
大、料层波动大、振动明显、磨机主电机电流变大、 分离器电流变大、出现以细粉为主的吐渣及成品较 细等情况。这时需要及时降低分离器转速。转速过 低表现为没有吐渣、磨机出风口压力变小、成品较 粗、料层变薄、振动明显、最终振动停机。这时首先适当增加分离器转速,如果成品合格,则以适当增加喂料量提高产量为上策。
9 P! ] Y# f* l5 B) N2 f0 T* b+ U4.4.系统风机入口阀开度过大
6 {% Y& x n; l& H( X& x表现为磨机出风口和进风口负压都变大,没有吐渣,料层变薄,振动明显。这种情况下,通常是将系统风机入口阀关小。相反,有些单位在正常生产时常将系统风机入口阀开到75%以下,事实上应尽量开大系统风机人口阀,适当增加喂料量,可以增加产量,提高生产效率,达到最佳能效比,但不能过之。 7 x: E. x( E+ i Z3 K9 C
5吐渣的原因
2 ~5 R* v) F6 X6 m6 Y吐渣量大的原因,除设备问题及上述风量不足、选粉机转速高外,喂料量过大也会大量吐渣。喂料量过大表现为:以大颗粒为主的大量吐渣、料层变厚、立磨出风口负压变大、压差变大、选粉机电流变大、立磨主电机电流变大。这种情况下需及时减料;若已经饱磨则暂时止料或大量减料,待情况好转后再喂料或增加喂料;情况再严重则需停机人工处理。
6 D4 D+ v9 `9 _1 c6冷态与热态操作比较
- \/ }0 J8 \5 O: ~" k由表1可看出冷态操作时立磨烘干能力弱,较热转速过高表现为磨机出风口负压变大、压差变 态时产量少;立磨出口负压也小;冷态时磨内细粉循环量大,故厚料层下立磨运行较为平稳,从而振动值比热态时小。
' T* Q" V. C) P
! Y. q% Y6 j- v) d7结束语 3 m: l/ B& Z6 \/ s) N" b
MPS立磨冷态操作与热态操作都属磨机正常工作,只是烘干能力不同,导致操作参数有差异。冷态操作不仅节省调试费用,还可以在开窑前检验磨机的性能及粉磨系统的合理性,及时发现问题,避免开窑后由于磨机的问题导致停窑。 |
