查看: 3447|回复: 23
[求助] 铸钢件的机加工艺
 火 [复制链接]
发表于 2010-8-30 13:32:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问铸钢件在机加工前需要热处理吗?怎么处理?
发表于 2010-8-31 21:05:14 |Error| 显示全部楼层
一般需要进行调质和时效处理,如果调质的太硬还需要退火
发表于 2010-8-31 22:39:21 |Error| 显示全部楼层
肯定撒,不退火的话,怎么切?工人会骂死你
发表于 2010-9-3 23:41:36 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 16:45:00 |Error| 显示全部楼层
上位説的我赞成,支持一下
发表于 2010-11-22 10:19:34 |Error| 显示全部楼层
回复 4# longpingyaoshan
赞同老师的意见。
发表于 2010-11-22 12:31:40 |Error| 显示全部楼层
可根据材质进行正火或退火
发表于 2010-11-24 12:29:45 |Error| 显示全部楼层
退火后加工,然后根据要求再进行热处理
发表于 2010-11-24 14:18:02 |Error| 显示全部楼层
铸件一般毛坯在铸造车间他们会帮你退火或回火,调质的话看你是什么零件而定.如果是不怎么重要的箱体,壳体的话没那必要.
发表于 2010-11-24 19:23:33 |Error| 显示全部楼层
首先铸钢这一材质种类就很多,ZG20,ZG20Cr等低碳、低合金结构铸钢一般采取正火处理,可以改善切削性能;另外像ZG45、ZG40Cr等中碳钢可以采取正火处理或退火处理,至于调质处理要根据结构及使用性能有无要求来确定。
发表于 2010-11-24 20:12:43 |Error| 显示全部楼层
一般情况下中碳以上(35#)以上的铸件铸后是需要进行退火的,低碳钢可不进行退火。但是大一些的件也得退火,以去除应力。
发表于 2010-12-16 22:21:37 |Error| 显示全部楼层
回复 1# qingxuejie
   铸钢件一般在铸钢厂就进行退火处理了,如果加工时发现比较硬,1:可找铸钢厂,2:自已找退火地方。但要费用,一般情况下都是铸钢厂解决。他们很简单,不化费用,往炉子里一放就行了。
发表于 2010-12-17 09:13:19 |Error| 显示全部楼层
一般碳钢铸钢件加工前进行正火或退火处理,需要调质时,有车工艺的在粗加工后进行调质,其他可以直接毛坯调质.
发表于 2010-12-17 16:45:15 |Error| 显示全部楼层
调质视工件加工余量酌定,通常留少量余量再进入加工阶段效果好一点。
发表于 2012-3-5 15:31:55 |Error| 显示全部楼层
四楼正解,我单位加工的铸钢件也是退过火的。
GMT+8, 2026-10-30 04:34 , Processed in 0.221094 second(s), 21 queries .
