查看: 3627|回复: 15
[讨论] 关于机加工工时计算的问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-10-21 08:39:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我想问一下,就是公司机加工怎么定工时的,我们公司员工现在按件拿工资,需要计算每一个零件的工时,包括车,铣,钻,下料,焊,打磨,喷漆,装配这一系列的工序都要计算出一个标准的工时,以便于计算工资,不知道哪位朋友有这方面的资料,上传一份,非常感谢!或者有什么标准可以查没有?
发表于 2010-10-21 12:56:02 |Error| 显示全部楼层
这个比较麻烦,一般要有丰富的这些方面加工经验,还要看你公司的工资方面发的比较松不,这个加工时间很难估得精准
发表于 2010-10-21 13:58:50 |Error| 显示全部楼层
这方面全凭经验   工人的熟练程度  零件的复杂程度 都是不一样的
发表于 2010-10-21 15:26:37 |Error| 显示全部楼层
先拿个零件,从毛坯开始加工,自己算算~~
发表于 2010-10-22 22:48:21 |Error| 显示全部楼层
车床我厂以8小时计件,定额按4小时掐表,不计吃饭和磨刀工时,按难易程度上下浮动,很实在。
发表于 2010-10-24 14:17:59 |Error| 显示全部楼层
这是个经验活,没什么现成东西可用
发表于 2012-5-24 15:01:03 |Error| 显示全部楼层
有没有具体的计算公式(大概的)?
发表于 2012-5-24 15:36:58 |Error| 显示全部楼层
现在的还没有,原来是有的,好像工资高了,计算的也高了
发表于 2012-7-8 16:59:41 |Error| 显示全部楼层
论坛有此软件,不包挂准结工时。
发表于 2012-7-19 15:32:59 |Error| 显示全部楼层
有金加工计算器,加上零件的复杂程度和工艺人员的经验估算,才能正确的计算出工时啊
发表于 2012-7-20 08:12:51 |Error| 显示全部楼层
有公式,但更需要经验,人为因素很大
发表于 2012-7-20 14:22:02 |Error| 显示全部楼层
我厂也用定工时的,听说有的(如齿轮加工)就是根据切削量定的工时,有的资料上提及
发表于 2012-9-9 14:34:02 |Error| 显示全部楼层
公司机械方面按切削“三要素(转速、进给量、吃刀量)加照管时间定工时定额。
发表于 2013-3-7 20:42:48 |Error| 显示全部楼层
先得有一个工艺文件(初稿),按照这个工艺文件进行加工。这个基本都是算不准的,纯加工时间是可以通过切削三要素计算,辅助时间需要去现场观看,按工序、工位、工步分解到每个动作,直到最小单元,测量、分析(优化不必要动作),是个循序渐进过程。另外考虑生理需要时间(疲劳、休息、“三需”)得到一个最终值和作业标准书。
发表于 2013-4-7 16:23:16 |Error| 显示全部楼层
因素很多,按公式很难计算。
GMT+8, 2026-10-30 04:35 , Processed in 0.239052 second(s), 22 queries .
