楼主: xikeren031
[讨论] 皮带机越短越易跑偏有无理论依据?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-27 10:23:38 |Error| 显示全部楼层
10M以下我们都不用调心的。关键看你怎么安装的水平
发表于 2010-9-28 14:48:03 |Error| 显示全部楼层
个人觉得主要还是生产和安装的精度问题,跟皮带的大小没有太大的关系,我现在手里就有几台,现在运行很好.同时四楼的观点是我比较赞同的
发表于 2010-9-30 10:44:02 |Error| 显示全部楼层
主要是托辊组在一条直线上,和整机的框架有关,也和皮带的质量有关,
发表于 2010-9-30 11:57:16 |Error| 显示全部楼层
皮带短,张力就小,安装误差引起的跑偏力就占据了较大优势,在长距离胶带机中,这种跑偏力相对于整体的张力、纠偏力,比重很小,不易体现出来趋势,回答完毕
回复 顶 1 踩 0
发表于 2010-11-8 16:24:34 |Error| 显示全部楼层
主要是调偏的响应问题,容易过冲。
发表于 2010-11-8 16:33:07 |Error| 显示全部楼层
嗯,同意四楼看法!
发表于 2010-12-2 16:19:15 |Error| 显示全部楼层
跑偏和皮带机短与长没有任何关系,只要能保证安装和加工各种托辊和滚筒的精度就不会出现太大的跑偏,每台皮带机都会跑偏,但是跑偏量的大小主要是与设备的制造有关,如果制造精度能达到再加个调心托辊就能解决了皮带机的跑偏问题。
发表于 2010-12-14 23:07:25 |Error| 显示全部楼层
跑偏时可调整部件均少,所以难调。安装时一定要注意精度。
发表于 2010-12-15 15:27:14 |Error| 显示全部楼层
十米以内的皮带机我做过好几台呢?至今还没有客户反馈有跑偏现象?我想主要是安装和制作的问题!注意一下细节就可以啦!
发表于 2010-12-15 17:30:08 |Error| 显示全部楼层
不是越短越容易跑偏,而是太短跑偏后不太好调整
发表于 2010-12-15 22:19:44 |Error| 显示全部楼层
个人理解35楼说的比较有道理,
15383530967 该用户已被删除
发表于 2014-6-9 10:50:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2014-6-9 22:13:52 |Error| 显示全部楼层
不应该是“皮带机越短越易跑偏”,应该是“皮带机越短越难调跑偏”。
主要原因是短皮带机,头尾轮的安装误差和输送带粘接对中度对皮带机的跑偏影响比较大。而因为长度较短,调整手段和条件较少。
发表于 2014-6-12 10:25:53 |Error| 显示全部楼层
这绝对是一种错误理论,只要设计正确,加工精良,安装正确,胶带接头不偏,就不会跑偏。
发表于 2014-6-12 13:44:59 |Error| 显示全部楼层
4楼的经典。
就是越短,跑偏时,越快发现
皮带长了,不是很容易发现。
GMT+8, 2026-11-10 13:24 , Processed in 0.169824 second(s), 17 queries .
